Q7 4L [отчет] Замена абсорбента осушителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Stasun, 12 мар 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучше сдуть шнурком колесо, затем "режим домкрата", колесо снимать.
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    спасибо, замучу на днях.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Можно удалять по мере наступления проблем, можно не дожидаясь. Без разницы.
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Без снятия балонов,нужна яма или подьемник .
  5. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Загоняешь на яму ,подвеску в режим домкрата ,берёшь инструмент и откручиваешь ,перед установкой все зачистить и обработать антикором (я использовал чёрный тектил)
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    спасибо, через недельку буду гречку освежать, думаю займусь.
  7. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А само авто поддамкратить и зафиксировать?
    А то ведь в режим домкрата поставят и выкрутят клапан....
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Зафиксировать обязательно-лучше треноги (домкрат не надежная подставка!, опасность уронить 2.5 на себя очень великая!
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Осушитель дешево - http://v-max.pro/touareg-2004-2010/351-силикагель.html
    кстати он - гречка, походу то, что и идет в оригинале. Ничего там белого и не должно быть.
    Собираюсь залезть в пневму.
    Подскажите, как лучше сделать? У машины пробег под 220 ккм уже. в пневму никто не лазил. качает нормально, но клапана киснут. правда китай, но и года не проходили передние, не сдувает теперь. высверлю их нафиг.
    А вот с компрессором что делать? Осушитель можно поменять отдельно - это ясно. Поршень менять не обязательно, если качает. А вот с пружинами как быть - неясно. Они в какой то ремкомплект входят? Вдруг разберу и увижу трухлявую ржавчину вместо пружин. Я так почитал - есть разные ремкомплекты, пружины в какой входят? Что я еще забыл, что может понадобится менять?
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Сначала снять блок осушителя (дел на подъемнике/эстакаде/яме на 10 мин) и посмотреть состояние пружин, и ток после этого думать что, окоромя гречки, менять
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    там их сколько всего и как посмотреть все пружины не разбирая блоки?
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    2 гайки, 2 трубки, 1разъем и блок осушителя снят с компрессора
    Ржавеет та, что поджимает гречку, на моем родном, 2006 года, был легкий налет, растоврителем протер и все
    Aureal нравится это.
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Я это видел, я имею в виду, есть ли хитрости до пружин долезть дальше? там их сколько?
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Сколько их там я чет забыл, или одна, или две
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Раскрутил
    Две
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ставить так, на всякий
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    просто выкинуть и собрать без них.
    Иначе скоро травить начнут и когда будешь выкручивать - могут сломаться и остаться в стойке, лишний гемор.
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    а они в каком ремкомплекте идут?
    да что то пробовали на сервисе - не получается напрямую..
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если речь про ку7 - то camozzi 9512-m10*1-6 фитинги и никакого гемора, соответствующая тема есть тут на форуме
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    чуть смелее за трубку потянуть, она с чего то там выскочит и длины хватит.
