Q7 4L [отчет] Замена абсорбента осушителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Stasun, 12 мар 2015.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а кто нибудь использовал этот силикагель ?
    Hermann HR4L0698010S
  2. Алексей-СПБ
    Алексей-СПБ Новичок
    7 дек 2018
    9
    AUDI Q7
    Я брал от грузовика...
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я эту ошибку оцениваю по скорости опускания машины с уровня на уровень, понятно, что опыт нужен. Так вот если бричка равномерно опускается с лифта до комфорта, но как-то медленно на мой опытный глаз), то проблема зарыта в корпусе осушителя компрессора. Хотя вам наверно предложат для начала поменять блок клапанов, будьте готовы вернуть финансы за его безрезультатную замену.
    quattrosens нравится это.
  4. Алексей-СПБ
    Алексей-СПБ Новичок
    7 дек 2018
    9
    AUDI Q7
    Машина действительно стала опускаться чуть медленнее!
    Что это может быть?
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Либо клапаны в стойках, либо некачественная переборка корпуса осушителя компрессора. Что делать? От простого к сложному:
    1. Клапаны из баллонов удалить для начала, ибо они только вред приносят.
    2. Полностью перебрать в чистоте корпус осушителя.
    3. Если ничего не помогает, то купить р/кт 4l0 698 010 и поставить.
  6. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
  7. Алексей-СПБ
    Алексей-СПБ Новичок
    7 дек 2018
    9
    AUDI Q7
  8. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Подскажите, сухой силикагель должен быть белым как в отчёте? Я вскрыл осушитель вабко для грузовиков, а силикагель коричневый!
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Это нормально
    te982 нравится это.
  10. te982
    18 фев 2010
    330
    Подскажите ещё пожалуйста! Нужно при переборке осушителя смазывать какие нибудь клапана и резинки?
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Я ничего не мазал, только сушил, влаги там хватает
  12. Алексей-СПБ
    Алексей-СПБ Новичок
    7 дек 2018
    9
    AUDI Q7
    Всем привет!
    Наконец разобрался в чем было дело!
    клапан сброса воздуха компрессора пневмоподвески
    Заменил и вуаля)))) Теперь все работает как раньше! Машина очень быстро ложится когда я захочу и никаких ошибок!
    quattrosens и daneli нравится это.
  13. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а замену (клапан) где взял ?
  14. Алексей-СПБ
    Алексей-СПБ Новичок
    7 дек 2018
    9
    AUDI Q7
    www.v-max.pro Вот у этих ребят! только нужно просить не полностью, а только клапан!!!
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Для а6 он отдельно в оригинале есть, возможно он и кузибену подходит
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100 % подходит уже менял
  17. Dyglas
    Dyglas Участник форума
    8 апр 2018
    108
    Смоленская обл.
    Q7 4L 4.2FSI 2007г.
    А есть номерок клапана?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    номерок какой ? Wabco он выбит на клапане, VAGa его нет
  19. Dyglas
    8 апр 2018
    108
    Смоленская обл.
    Q7 4L 4.2FSI 2007г.
    Понял, спасибо! Я думал на А6 свой какой-то номер.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #16
    Dyglas нравится это.
