Q7 4L [отчет] Замена абсорбента осушителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Stasun, 12 мар 2015.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #41 БЕГИмот, 14 мар 2015
    Я же говорил!!! смотри ниже сообщение от Евгения:
    НОМЕРОК: 4324102227 :) , есть MAN, Wabco "патрон осушителя воздуха для Пневматических систем"
  2. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Наверно и на Аудях так можно эту шабашку где то закрепить и шлангами соединить .
    Блин в подводящем шланге может замерзать !!! Тогда придётся большим диаметром соединять и как можно короче .
  3. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    подпишусь и я!!
    отчёт на 5+++
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    а алаптация пневмы поле этой процедуры нужна?
  6. Stasun
    Stasun Участник форума
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Фото хостятся на drive2.ru
    Там, проверенным образом, они не тухнут, в отличии от фотохостингов.
    Вот оригинал отчета и фоток соответственно
    https://www.drive2.ru/l/5967567/
  7. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Нет.. там нечего адаптировать...
  8. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Не меньше двух кило это точно!
  9. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Жалко инженеры Wabco об этом не знали... Их нежные мечты остались не разбитыми.
    Осушитель стоит после обратных клапанов и до компрессионной камеры.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Это о каком осушителе?
  11. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Каюсь :shuffle:
  12. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Поменял осушитель, рез.колечко и кольцо поршня. Старое кольцо не сказать, что в хлам. Так вот с новым кольцом не так бодро качает. Рпзобрал обратно, смотрю, у нового поршневого кольца идет претирка не по всему периметру. Но оставил его и собрал все. Сейчас возле дома так и не могла подняться в лифт.
    Вопрос: оставить новое кольцо, чтобы оно претиралось? Или поставить старое? Ведь так, пока претираться будет и компрессор нахрен сгорит от постоянной работы....
  13. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #53 Rival 1976, 22 мар 2015
    Отличный отчет:thumbup: молодцы парни!
  14. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Если заменишь на старое , старое тоже будет притираться по новому месту . Тоесть смысла в замене нет, а мож новое кривое ?
  15. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Может и кривое....
    А почему старое по новому? Окно там только в одном положении ставиться, по идее так же и встанет как работало. ..
  16. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Попробуй, если новое кривое . Лучше поставить старое ,но как правило если потревожил ,то уже смысла нет
  17. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Попообую...
  18. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Отчёт шик - полезно!
    А вот рекламу сервиса удалил. Будут интересоваться - пожалуйста, в личке
  19. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
  20. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    #60 korobok1st, 23 мар 2015
    Реле поменял еще в январе)
    В общем вчера опять снял компрессор на котором стоял "новый" поршень и сделал след.експеримент: запитал напрямую от аккума и заткнул пальцем трубку, что на блок клапанов - на 28 секунде не смог сдерживать давление.
    Потом разобрал компрессор, отшлифовал прилегающие поверхности голову+блок и голову+осушитель, поставил старый поршень, собрал и опять к аккуму: палец не смог сдерживать давление уже на 3 секунде. В таком виде дособрал и установил на авто. Тьфу тьфу - все бодро работает.
    Кстати по видимому осушитель меняли до меня, т.к. силикагель хоть и был рыжеватый, но сам по себе сухой и рассыпчатый, но все равно его заменил.
    И получается, что компрессор воздух из атмосферы берет без фильтра?
