Q7 4L [отчет] Замена абсорбента осушителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Stasun, 12 мар 2015.
  1. TheTERMINATOR
    TheTERMINATOR Участник форума
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Влага в системах воздушных компрессоров будет образовываться всегда. Сухой система никогда не будет.
    Это физика. О чем спорите?
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Если сухой никогда не будет, зачем тогда вообще там осушитель ?
  3. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Снижать уровень влажности, до максимально возможного.
  4. kostiksimb
    kostiksimb Участник форума
    30 июл 2013
    224
    нет не сушил, я пока не предполагаю как это сделать?!
    залить спирта чтобы высосал влагу? БК просушить феном?
  5. roma103
    roma103 Новичок
    29 сен 2015
    11
    Вчера заменил гречку, влага наблюдалась на самом стакане с крупой, а также в клапанах на осушителе(че за клапана не знаю), силикагель был рассыпчатый и не сырой. Провели опыт, взяли свежий и старый абсорбент, добавили чуточку воды. Свежий сразу зашипел и впитал влагу, а старый тупо молчал и действий никаких не произошло. Походу у химической гречки тоже есть свой срок годности.
  6. roma103
    roma103 Новичок
    29 сен 2015
    11
    Вопрос такой, как часто должен включаться компрессор в процессе езды. У меня выходит раз 5-8 может включиться при пробеге 25-30 км. Продолжительностью 5-10 сек.
  7. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    #127 TheTERMINATOR, 22 дек 2015
    Если не выкинул, прожарь его в микроволновке и повтори опыт с водой.
  8. roma103
    roma103 Новичок
    29 сен 2015
    11
    попробую, отпишусь потом
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Только не в микроволновке
    В доховке на 80 градусах
  10. roma103
    roma103 Новичок
    29 сен 2015
    11
    А че скажете на счет частого включения компрессора? У всех так или я один. Сегодня заметил, едешь на холодную до 40 км/ч молчит, только свыше начинает включаться, скидываешь меньше 40 км/ч опять отрубается. Что это, может норма может так и должно?
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на ходу он набивает давление в ресивер, если постоянно этим занимается - где-то дырка. Например протерлась трубка на ресивер (не помню какого она цвета)
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #132 Амико, 22 дек 2015
    Это норма,у всех так,она там даже если скорость не сбавляешь,то всеравно секунд 10 работает и вырубается,то-есть он там своей жизнью живет,если пошитает нужным и по больше будет работать,а потом уже тоже в течении дня когда посчитает нужным тоже будет включатся,но это вы уже можете не услышать,если есть сомнения что утечка,начните с передних клапанов,то-есть поднимите авто для удобства в режим лифт,возьмите любую житкость,можно даже незамерзайку,главно чтоб немного мыльная была и брызните на клапана,есть такая болезнь,увидите пузырится или нет,у меня например правая пузырится но терпимо,прям пузырки еле видны,с первого раза даже не заметил,три дня стояла на парковке и нос норм,не опустилась,но клапан скоро придется менять,ну и если там норм,уже и по другим местам нужно пройтись таким же способом,то-есть по задним клапанам,но по задним уже нужен подъемник,с наружи доступа нет,ну и по всем местам где есть соединение трубок что ли...Бывают и сами трубки гниют и т.п...
  13. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Или ваг-комом посмотреть, что говорит датчик давления, если он есть...
  14. roma103
    roma103 Новичок
    29 сен 2015
    11
    Авто относительно свежая, конец 13-го года, но всеравно гляну, когда мыть буду
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не заморачивайся, пока проблемы не начнутся, а до их наступления ещё ой как далеко. Заменил силикат и всё на этом на год.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Полностью поддерживаю,у меня вот пузырится и то не заморачиваюсь,скоро диски и колодки буду менять и наверное совмещу с этим тоже,посмотрю что там спецы посоветуют!Пока три дня стояла и норм,ошибка только " ограничения работы из за низкого напряжения", не думаю что это связано...
  17. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    А просто на батарее на ночь оставить?
  18. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Что слону дробина твоя батарея будет :nod:
    Сыпь на противень и суй в духовку, так все уродоводы сушат не первый год
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А не легче его просто поменить?:rock::DЧто не суши,а свойство оно вроде свое теряет наверное со временем...Блин все там разобрать,такой процесс проделать и опять старый впихнуть?:shock::shock:Зачем если выше нашли решение этого?!:thumbup:
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #140 evgen_72rus, 22 дек 2015
    Замена абсорбента осушителя (ОТЧЕТ)
    Ну так почитать свойства селикагеля и всё, он от прогрева до ~200*С восстанавливает свойства :chainik:
    Новый осушитель кстати не панацея, я бы и его просушил перед тем как
    Правильнее было бы сказать, что новый осушитель может уже "подмочить репутацию" во время транспортировки, так что не лишним было бы его прогреть, перед "употреблением"
