Q7 4L [отчет] Замена абсорбента осушителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Stasun, 12 мар 2015.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В тепле же не падает. Вот тебе и ответ. Просто надо выделить время и сделать всё за один раз.
  2. kostiksimb
    kostiksimb Участник форума
    30 июл 2013
    224
    Братцы не подскажете где расположенны ресиверы, на схеме их два
    один параллельно клмпрессору стоит, второй так и не понял где(толи багажник толи днище).
    Заказал антифриз для пневмосистемы, залью в ресивер.
  3. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    насколько я помню антифриз для пневмосистемы не помогает. поищи по форуму. много тем было.
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    есть специальный, для тормозных систем он обычно, лить или нет, мнения разошлись.
    Почитав всё это про пневму, я заранее перед зимой сделал профилактику, и авто не подвело,
    пожалуй лучший вариант. Если нет порогов, так делов там не так и много.
  5. kostiksimb
    30 июл 2013
    224
    ткните носом куда смотреть, не найду никак :shock:
  6. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
  7. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    так забор воздуха для ресивера идет от корпуса воздушного фильтра (шланг с зеленым быстросъемом).
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Замена абсорбента осушителя (ОТЧЕТ)
    Читайте SSP 362_Audi_Q7 Ходовая часть.
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
  10. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    в багажнике с лева. если запаску доставать его невозможно не увидеть.
    второй справа на днище за пластиковой защитой возле компрессора, но я туда не лазил.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Слева под ногами водителя.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это ошибка, нельзя этого делать.
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Поддерживаю!Она не только не помогает,как я по темам помню и еще у спецов спрашивал,наоборот еще хуже делает,все советуют на Q7 этого не делать!
  14. kostiksimb
    30 июл 2013
    224
    а что делать?! как систему очистить от влаги, я если честно устал с этой машиной бороться.
    мне вот эти не понятные "мелочи" просто с ума сводят. БК покупать новый чтоль.
    У меня ошибка по БК (замерзло), чуть оттепель и они оттаивают (знач влага)
  15. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    может просто осушитель заменить?
  16. kostiksimb
    30 июл 2013
    224
    меняный неделю назад
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    машиной поёрзал вверх вниз несколько раз ?
  18. Aleksandr220884
    Aleksandr220884 Новичок
    23 ноя 2015
    24
    A4/B5 1.6 99г.
    Шарики действительно делают в одном месте этих заводов по всему миру штуки 3. Просто остальные производители их меньше насыпают. Номера фильтра 4324102227 или AL12.
  19. Aleksandr220884
    23 ноя 2015
    24
    A4/B5 1.6 99г.
    В состав антифриза входит спирт который сушит резиновые уплотнения, тем самым не благоприятно сказывается на пневмо системе. Он в основном расчитан для грузовиков т.к там пневмо тормоза.
  20. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    В состав антифриза спирт не входит !!!:eek:
