Зачем палить, дай поездить, я ток купил))) Я так понимаю там может быть косяк только в клапанах, если патрубки целые, поэтому нужно проверять, в том числе эжекционник, или менять...
Завел, но появилось странное шипение в районе регулятора давления топлива. И ещё, нет ли у кого мануала по всем этим вакуумным трубкам, какие должны продуваться, какие нет?
Трубка наверняка прохудилась вакуумная. Какого характера шипение? Попробуй снять трубку с регулятора и заткнуть ее пальцем, если шипение прекратиться, значит регулятор чудит. Эта трубка подключается напрямую к коллектору через тройник, минуя клапаны.
Шипение как будто воздух выходит. Продуваться эта трубка,я так понимаю должна. Спасибо попробую, вчера темно уже было. Автор не будет против, если я сюда фоток моего процесса накидаю?
Странно. Вообще на впуске может только разряжение быть, а если сечет наружу тогда выпуск. Попробуй более досканально послушать. Я вот купил стетоскоп механика за 600р, вещь при диагностике двигателя полезная.
http://s008.radikal.ru/i306/1104/27/10c4e0739946.jpg Это что за штуковина и что там за крутилка/нажималка на ней?
Присоединяюсь к вопросу. Тррррр у меня не только по утру, может потрещать и через час после стоянки, а может и утром без треска завестись. Клапан? Натяжитель? Здесь где-то на форуме говорили что после замены клапана Трррр пропадал не у всех. Кто как диагностировал неисправный узел?
У меня трррррр пропал это точно! Стало веселее на низах 99 %. Обороты всё равно 680-720, но чую форсы, как не мыл тумана нет!
Лично мои ощущения, при разгоне живее набирает, чем раньше. Хотя снимал аккум адаптация коробки слетела, может и из-за этого. Да и в целом результатом доволен,все ни как фотки не выложу, у меня там за 11 лет ни кто не ковырялся.
Да не обязательно с этим связанно, я не правильно выразился. Скажем так: "Разгон стал лучше". С чем связанно? Может мытьё форсунок, может забитость ВКГ, а может тупо адаптация коробки слетела или дроссельная заслонка блестящая стала. Факт, что после всего комплекса работ в этом отчете, разгон стал лучше. А может я так хочу думать, не зря же 7000 р. отдал за запчасти
Вот как всё было! Думаю хозяин топика не против Пришла посылка месяц ждал. А там: И ещё что-то. Итого: 7100 р.
Ну и понеслось: Солдатики не сломал!!!Дроссельная заслонка была чистая только с одной стороны. Ну а дальше грязь. В итоге сломал
