1. Дорогие одноклубники!
[отчет] Замена масляных редукционных клапанов и чистка системы ВКГ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VasilbV, 23 апр 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    а тут то и думать особо не надо было: цель поменять клапана - их и купил. остальной почти всё1 резинки/прокладки. кто-то не меняет. я считаю так: резинки все одноразовые. поставил, снял, будь добр поменяй ))
  2. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Полностью согласен с тобой:drunk2:
    1 человеку нравится это.
  3. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Еще раз :)
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Чтот пропустил твой первый пост....Сорри
    По прошествии нескольких месяцев за всё это время звук появлялся 2-3 раза. Звук был очень глухой, как будто мотор обернул в 10 телогреек. Если бы не знал какой звук слушать - его и не заметил бы. Вообще, может меня глючило.
    Ещё заметил закономерность: звук появлялся этот когда машина стояла с круто задранной мордой (на горке)
    В общем, для себя сделал вывод, что всё проделанное не зря.
  5. Свободный
    Свободный Завсегдатай
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    Добрый день.
    У меня такая же проблема при запуске двигателя.Скажите в итоге вы цепь в двигателе с натяжителями не меняли?
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    нет :nod:
    но у вас С6....
    обратитесь к хорошему диагносту, а лучше к двум диагностам :D
  7. Свободный
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    Спасибо,успокоили.;-)Я уже понял,что попал на деньги.:nod::)
  8. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    автору пятерка :rock:
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    :beer:
  10. Hvost
    Hvost Новичок
    26 июл 2009
    81
    А6 С5 2.4 ALF 99г.
    #70 Hvost, 9 июл 2011
    Спасибо автору! Я вот посмотрел отчет и собрался почистить ДЗ. Меня заинтересова фраза "Кстати, на рестайлинговых машинах штуцер на пластмассовом патрубке, который одевается на ДЗ, отглушен". У меня зимой после пуска и до конца основательного прогрева двигателя ДЗ заедает в определенном положении (около 2000 оборотов). ДЗ мне уже мыли, результат - ноль, заедает. ВКГ чистили. Как говорят там масляноводяная эмульсия. Пологаю эта эмульсия поступает из ВКГ и подмерзает до прогрева ДЗ. Вот и думаю - может наколхозить, отглушить вход в ДЗ от ВКГ? Что будет?
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    На рестайлинговых машинах именно так и есть: мимо ДЗ сразу во впуск. Только как колхозить собираетесь? У Вас же нет штуцера на впускном лишнего, так? :shock:
  12. Hvost
    Hvost Новичок
    26 июл 2009
    81
    А6 С5 2.4 ALF 99г.
    #72 Hvost, 12 июл 2011
    "Лишнего", конечно, нет. Внешний вид редукционного клапана у меня совсем другой (мотор ALF). Там из 2-х клапанных крышек и еще какой-то уходящей далеко вниз трубки (может быть из картера?) вход в клапан и далее одна трубка в ДЗ, одна в эжектор. Впринципе, хрен с ней, с экологией, заглушить и в ДЗ, и в эжектор, а клапан снять и пусть тройник на улицу дует (можно баночку подставить). Что тогда с мотором вцелом будет?
  13. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ну как кто нибудь пробовал разбирать эти клапана? тоже хочу ими заняться а ценник что то у них подрос что ли у нас по 1100. Может всё таки можно их разобрать
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    я не разбирал
    PS Был у вас в Омске несколько месяцев назад. Знал бы - взял тебе старые на эксперименты ))
  15. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    было бы не плохо)) можно тебя попросить попробовать разобрать, хотя бы просто посмотреть откручивается нижняя часть или нет, ну и если не сложно замерить диаметр колечек, буду очень благодарен.
  16. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Привет парни, сегодня тоже всё разобрал, у меня тоже BDV , солдатики не сломал.
    У меня в коллекторе есть масло, откудо оно, и что делать?
    Механизм флейты на канце слегка тормозится,это нормально, или флейту чистить?
    На клапанах стойкий чёрный нагар,откуда, что предпринять?
    В лючке всё чисто
    Прокладки на колекторе и ДЗ эластичные, стоит ли менять?
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #77 VasilbV, 26 авг 2011
    То, что не сломал солдатики - это гуд!
    Флейта у меня ващё мертвая была. При создании разряжения привод поворачивался с ужасным скрипом, обратно не возвращался. После промывки и смазки заработал как часы. Саму флейту я новую поставил (цена вопроса 500 руб.)
    Нагара на впускных клапанах у меня не было (на фото видно). Думаю, это следствие присутствия масла в коллекторе. У тебя в лючке маслоотделитель был? Или ещё старый вариант без него? Тогда при заказе прокладки, тебе вместо неё придёт именно этот маслоотделитель в лючок.
    По прокладкам: можешь и не менять, но лично моё мнение - залез в узел с прокладкой - меняй её. Когда ты туда последний раз лазил? А когда опять полезешь? На прокладку можно и разориться, но это имхо. Я менял, даже не задумывался
  18. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    VasilbV. привет, маслоотделитель есть всё как у тебя только механика, в разделе алроуд рекомендуют менять клапан обратный перепускной 078 905 291 B. у нас он под каким номером???
    Грибок рекомендуют менять, мембрана разрушается , какой мне взять 077 103 245 B или 078 103 245 E ??
    У меня паук практически чистый, а во впуске масло,грибок или клапан не в порядке??? подскажи???
  19. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Как проверить работу клапана № 16, 433862117??
    VasilbV. разъясни про флейту, ремкомплект- это только прокладки??
    У меня на маслоотражателе часть краски облезла, её остатки нашлись в поддоне на сетке, буду всю краску удалять.
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #80 VasilbV, 27 авг 2011
    Паш, если ты внимательно читал отчёт, то должен был заметить, что в ремкомплекты (их 2 шт) флейты входит следующее
    078 198 627 – ремкомплект флейты фронт, 1 шт. – около 500 руб.
    078 198 667 – ремкомплект флейты тыл, 1 шт. – около 300 руб.
    Какой стороной её (флейту) вставлять (если вдруг вытащил старую и не запомнил) в отчёте тоже написано
    Про клапан № 16: если ты про (грибок), то как его проверить - хз. У меня продувался в обе стороны, но я на него случайно наступил и привет. Побежал в магаз за новым. Новый тоже продувался (как и старый) в обе стороны абсолютно свободно. Так что можно сделать вывод: если у тебя продувается в обе стороны, то большая вероятность, что он у тебя рабочий.
    078 103 245 Е
