1. Дорогие одноклубники!
[отчет] Замена масляных редукционных клапанов и чистка системы ВКГ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VasilbV, 23 апр 2011.
  1. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Твой отчёт читал, просто уточняю.
    Клапан № 16, это не грибок,мож кто знает как его проверить?
    Грибок я разобрал, немного грязи, но мембраны целые и эластичные, на нём 077 103 245 C, решил не менять.
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    а как ты его разобрал?
    я после того как отломил ему трубку, тоже пытался разобрать для интереса, но так и не смог ((
    По поводу номера грибка - была его смена, т.е. номера :umnik:
  3. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Отщелкиваеш защёлки 2мя отвертками по кругу
  4. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    У меня на маслоклапанах небыло уплатнительных колец № 2 и 9, а у тебя были??
    Если не трудно вложи ,что пишет ЕТКА про масло в впускном калекторе.
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    конечно были
    они то и изнашиваются, дубеют и перестают выполнить свои прямые функции
    ETKA по этому поводу точно ничего не скажет, а к ELSA ща доступа нет
    1 человеку нравится это.
  6. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Я не про эти колечки,а между клапаном, иместом куда он вкручивается
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    а там и не должно быть ))
    на картинке из ELSA номера 2 и 9 это колечки, которые обозначены у меня на фотке жёлтой стрелкой
  8. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Понятно, зря я их заказал, когда давления масла нет, он закрыт, или открыт??
    А ты масл. форсунку для профилактики поменял?? Я её хотел заказать но у нас либо нет либо от двух недель.Где ты такие низкие цены находишь??
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    форсунку тоже поменял на всякий (раз уж залез)
    на 90% запчасти покупал в Символ7......известный магаз
  10. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Чёт я не пойму почему ДЗ не до конца закрыта,пальцем давлю закрывается, отпускаю отходит, у тбя так было?
    Нижний, внешний шланг на ДЗ не продувался ,засунул проволку, мусора не было тетерь продувается, на что могло влиять?
    В лючке на кочерге одна из трубок не подувалась,там на изгибе заужение, на что могло влиять?
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Про какой шланг идёт речь? Если тонки - то это антифриз на подогрев, что бы зимой не прихватило. На что влияет - сам понимаешь...
    Кстати, после грибка картерные газы у тебя куда возвращаются: до ДЗ или после сразу во впускной коллектор?
    Что значит одно из трубок? Она там одна - кочерга
    Если не продувалась - это хуже. По ней масло подаётся на охлаждение и смазку, по-моему, колена. Посмотри в инете - картинки есть этой системы смазки
  12. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Кочерга то одна, но форсункой и болтом она разделена на 3 отрезка, один из них не продувался
    Может из за него давление масло было низкое?
    Про положение ДЗ ответь.
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Про ДЗ, честно, не помню и не подскажу. Но если бы была приоткрыта - наверное обратил бы на это внимание, а раз не обратил - значит была закрыта и не люфтила
  14. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Отчет хорош! Спасибо автору!!!
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    :beer:
  16. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Автору респект! На своем BBJ почистил ДЗ, заменил патрубки ВКГ и сегодня промыл форсунки:) Пока снимал ДЗ все руки исцарапал, места там ну очень мало:) Впускной коллектор не снимал, вот думаю может для 99% очистки ВКГ надо ли:shock:
  17. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    rowgod. Снимай вп. колектор, и маслоклапаны смени обязательно
    А у тебя ДЗ полностью была закрыта??
  18. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    дайте кто нибудь номерок трубок ВКГ на мой автомобиль
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    форсы как чистил? как в отчёте?
    лезть или не лезть в развал решай сам: если треска при утреннем заводе нет и трубки ВКГ были не забиты особо - то и нечего туда лезть...
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    надо дома по ЕТКА позырить...
