1. Дорогие одноклубники!
[отчет] Замена масляных редукционных клапанов и чистка системы ВКГ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VasilbV, 23 апр 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    почему другая??
    это и есть доп. маслоотделитель )) он стал стандартным для машин после рестайла, а на машины до рестайла при заказе простой прокладки приходит именно эта дель, что на фото
    1 человеку нравится это.
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    я имел ввиду формой не такой как у тебя на фото по моему...
  3. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    ТС - молодец! У меня пассат б5+, мотор BBG, тоже думаю туда слазить, т.к. есть иногда по утрам грохотание цепи буквально пол секунды после завода. Думал, где клапана стоят, оказывается в чайнике они.. ;-)
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Спасибо! :beer:
  5. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    А забитость\неисправность этих клапанов может быть причиной жора масла?
  6. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    нет, на это они не влияют
  7. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    а забитость ВКГ может влиять на расход масла? и какая основная причина жара масла на 2.4 BDV ?
  8. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    забитость ВКГ может влияет на расход масла только в плане - давит ли масло наружу через прокладки....
    а вообще причины жора: изношенность МСК и изношенность поршневых колец
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Абсолютно верно! :umnik:
  10. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Парни,что то я подзабыл на ДЗ снизу два соска,к какому из них подходят шланчики ОЖ короткий шланчик, а к какому кривой ???
    Посмотрите у себя,или картинки выложите, а то сомнения мучают.
    только после 2002 года
  11. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Приветствую ;) При капиталке своего мотора проделывал все что автор ототчетил... все промыл! поменены резиночки! прокладку железную поставил как на фото у Мах 158 но через тысяч 3000 стал наблюдать это трррр по утрам! по ощущениям в правой голове ... :confused:
  12. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Совет тем кто будет разбирать винтиляцию,и вакумную систему.Делать это только по теплу. В холода пластмаса очень хрупкая, я один вак шланг зимой сломал в 2-х местах, а летом его остатки, и в узел завязывал, и ногой наступал- не ломается.
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    абсолютно верно ))
    точнее, шанс разломать всё по холоду гораздо выше
  14. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    подключай манометр к голове, прогрей мотор (для создания давления) и оставляй на ночь.
    при запуске смотри что покажет.
    Возможно фазик сбрасывает давление или ещё где уходит.
    У меня тоже стал трещать ... я забил ))
    Дмитрий 800 нравится это.
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    У меня треск по-новой не появился
    Так и продал....как сейчас - х.з. Но, думаю, всё ровно ))
  16. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    А как к голове манометр подключить?
    А то у меня уже не только по утрам тарахтит, но и днем.
  17. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    аналогично
  18. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Кароче все забили )))))))) Мне парень который мотор собирал сказал что это нормальное явления для моторов где цепь! Да просто за ночь давление сбразывется и натяг цепей ослабевает... как только завили давление в норму и все гуд... но вот правда ли это считать за норму когда ну не увсех же так ((( И куда сцука все таки может уходить это давление ?))) За пивом на ночь наверное )))
  19. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    #139 lehachel, 18 дек 2011
    тоже с левой бошки давление убегает за ночь!
    думаю либо клапан не держит, либо прокладка под натяжителем!
    больше склоняюсь к прокладке, есть отпотевание и немного маслеца!!!
  20. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    А я новый маслонасос оригинал заказал, надеюсь будет результат.
    А если треск не пройдёт, то придётся опять головы вскрывать, не должно его быть.
