Привет, а как эти хитрые защелки снимаются которые на гофрированных трубках пластиковых ВКГ. Сегодня пробовал снять такую от воздушного фильтра, сжал пальцами это кольцо с двух сторон, в местах где эти кольца ребристые, потянул - не снялось, опять вщелкнул, опять сжал, потянул, трубка вытянуласть но с небольшим хрустом и отломился маленький кусочек пластика от края отверстия куда она вставляется... Вот и думаю, то ли я му...ак, то ли совпало так..
Эхъ, неприятно... не люблю все эти защелки, вечно и меня проблемы с ними... Буду надеяться, что ничего критичного не нанес, Вроде как трубка глубоко вставляется и защелкивается, а кусочек от короба фильтра прям на самом краю отломился)
У меня по первости тоже плохо слазили. Пришлось тянуть и одновременно чуть пошевеливать вверх\вниз (вправо\влево). Зато щас четко слазят Если боишся сломать,снимай после того как хорошо покатаешься на машине,там под капотом все прогревается и трубки уже не такие хрупкие,как после мороза
я не знаю как на 1,8Т, но у меня на корпусе воздушного фильтра была такая трубка (похожая на трубку ВКГ), но что бы её вытащить нужно было ещё прокрутить её на 90 градусов
Да что-что черт меня дернул воздушный фильтр поменять, да не просто, а снять вместе с коробом, чтоб всю пыль из него выбить) В итоге такая фильня вышла... Машина еще горячая была) в общем вставил все обратно, просто поменял фильтр и пошел читать что ж это за трубка такая была))
это на верхней част короба, да? а фиг её знает.....надо по эльзе посмотреть..... короб там легко снимается: один болт на "10" и выдёргивый короб вверх, он там не резиновых ножках....
Да на верхней части, не глянешь плиз? Я вынул клипсу которая его к кузову крепит, снял хомут с гусиницы, отсоединил клапан адсорбера, отсоединил клеммы, эту злосчастную трубку тоже достал, но он почему-то так и не захотел доставаться, что то держало его
Огромное спасибо)) В следующий раз буду умнее))) Кстати как снимать шланг системы вторичного воздуха ни слова))
Здравствуйте!Прочитал Ваш отчет-супер!!!Мне сейчас предстоит обсалютно похожая процедура.У меня к Вам вопрос:подскажите где можно заказать все детали,перечисленные в Вашем отчете(может есть какой-нибудь сайт)? Спасибо! С уважением Иван
Я всё покупал тут http://www.simvol7.ru/index.php?id=4 По-моему, в Москве дешевле достать оригинал нельзя (могу ошибаться) Отправляют ли они в регеионы - не знаю Если нет - тогда Экзист, АвтоДок
жаль, не могу найти подобного отчета для двигателя AFB... надо проверить редукционные клапана. судя по всему они под корпусом масл фильтра находятся. там пол двигателя надо снять, пока доберешься до клапанов...((
здравствуйте!заказал запчасти,пришли,кроме форсунки.ну да ладно,приступил к замене всего в точности так как описано у вас в отчете.походу поменял насос гур(накрылся).заменил,все внимательно собрал с точностью как было на место.момент запуска двигателя-запустился неохотно и начал работать с частотой тыр-тыр-чих тыр-тыр-чих.одним словно начал троить.прогрел,прокатился,движок не тянет,чихает.прошу совета,помогите разобраться в чем дело.свечи поменял,искру на всех проводах проверил-появляется после 2-й секунды враъения стартером.до разборки все работало идеально.может что то с форсунками?!
проверяйте все может на форсунку какую фишку не надели (или плохо одели) что делали с форсами или нет? ДЗ адаптировали? может прокладка где закусилась и воздух подсасывает.. маленькие трубочки вакуумной системы правильно собрали? короче, без паники. спокойно, всё проверяйте
форсунки чистил тем методом,что описан в отчете.вопрос про д.з. не понял-что означает "одаптировал"?трубочки собрал правильно,только вот сломалась одна при процессе демонтажа,но я ее соединил шланчиком как это сделано с ними в некоторых местах с завода.пойду разбираться,найду причину,отпишусь.
вообщем выявил что 4-ый цилиндр не работает вообще,5-ый схватывает через раз,от чего и происходит чих при работе двигателя.снимаю провод с 5-го,работает,без чихов.с 4-го вообще без изменений.снял фишки при работе двигателя с форсунок,напряженке на всех одинаковая.исходя из этого не могу понять в чем может быть дело,неужели при чистке форсунок,двум пришел писец?
