Отчет: Замена задних тормозных дисков на А6 С5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Yuri71, 14 окт 2009.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А на олроуде и А6 98 задняя ступица разная??
  2. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    :smile42::smile42::smile42:
    Блин кому верить то? Да и как я людям буду это объяснять :D Блин вот замарочка то с этими переходниками ... так все таки диски то надо те что автор указывал или от а4?? Вообще в конец уже запутался... :smile42:
  3. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Я диски ставил от А6 4F для переднеприводной, а на кватру надо от а4 ,там вылет меньше и переходник буде толше. и вообще дай номер твоего диска тогда и будет прравильный ответ
  4. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Понял!!! Тогда откладывается пока эта затея ... как 18 колесам мои будут у меня буду смотреть. Только подскажите где именно на этих дисках смотреть номер?! :shock:
  5. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Походу ни кто не подскажет ( Но мне что то подсказывает что не будет там ни где номера... поэтому единственный вариант будет все измерить... :shock:
  6. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    если диск оригинал,номер будет вокруг дырки ступицы,если нет,мерий высоту и диаметр диска
  7. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ок!!! Спасибо!
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Добрался наконец до дисков! диски 245мм, тормозная кромка 10мм, вылет 44мм с кромкой 54 получается, что Штурман правильно выявил мои задние диски по картинке все цифры сходятся!
    Диски 4B0615601
    http://exist.ru/Image.axd?ImageId=302/5210104B.JPG&prev=11&MethodType=8
    Значить заказывать 4F0615601E те что автор темы указал теперь только с правильными размерами переходников определиться жду помощи )))
  9. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    #109 Штурман, 23 июл 2011
    я бы на твоем месте поставил бы эти, от А4 8K0615601B
    далее точишь ровную проставку без изгибов толщиной 17,5 мм растояние между дырок 27,5мм по центрам
    очень надежная конструкция будет, а 2мм с диска не принципиальна..:beer:
  10. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Давай уточним! У меня с черчением туго поэтому не ржите :D
    И ширина в 17.5 все верно? )
  11. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    верно :D
    в отверстиях где будет крепиться скоба резьбу нарезать не надо,а вот те дырки которые крепятся к кулаку резьба 10*1.25 :beer:
  12. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
  13. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Так парни... разбираемся Kompik в своей теме на драйве по ссылке написал вот что "Разница в высоте дисков 11.4мм, именно такой толщины должен быть сделан переходник, для того чтобы все было ровно."
    а штурман говорит "точишь ровную проставку без изгибов толщиной 17,5 мм" кому верить? )))
  14. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    был бы повнимательнее поверил бы тому кому надо..
    п.с. подумай о чем ты говоришь у него А4...:wink:
  15. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Я в вашу тему детально не вникал :)
    Если у этой А6 такие же диски как и у меня были (высота шляпы), то тогда скорее правда на моей стороне :)
    Переходник должен быть толщиной равной разности высоты дисков.
  16. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Но но че ругаеся то ( Да действительно А4 незаметил...
    Я просто в этом деле пока не бе не ме ни кука реку :D поэтому все и уточная...
    Kompik вникни уж пожалуйста дабы развеить сомнения! :rollingeyes:
  17. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    ну что ты сомневаешься то,сними диск и промерь высоту и диаметр все развеится :umnik:
  18. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Можно и просто по каталогу посмотреть оригинальный номер тормозных дисков, а там будет все понятно.
  19. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Вот номер моих дисков 4B0615601
  20. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Не, у меня высота 47.8, а у тебя 53.9/
    соответственно если ты будешь ставить диск как у меня 8K0615601b то получается что переходник должен быть толщиной 53.9-36.4=17.5
