Отчет: Замена задних тормозных дисков на А6 С5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Yuri71, 14 окт 2009.
  1. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Все все понял блин вот я тупень :D Спасибо огромное ... все нет сомнений :thumbup:
  2. vadim1411
    vadim1411 Bad e-mail
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    Вот я тоже загорелся заменой) Подскажите и мне, машина А6 С5 98г 1.8т передний привод, мои диски 4A0 615 601 A покупаю 4F0 615 601 E . Делаю проставку шириной 14.8мм между болтами к скобе 28.5. Правильно??? [​IMG]
  3. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    есть живые?
  4. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    в маем варианте не 28,5мм а 27,5мм
  5. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #125 Sanka_i, 9 дек 2012
    Наконец задние проапгрейдил в месте с передними (ставил от каена)
    И вот что оказалось... по факту к толщине переходника в 17.5 мне пришлось подкладывать шайбы одну в 1мм и 1.5мм :confused: То есть по факту получается, что толщина переходника должна быть не 17.5 а 20мм !!!
    Только при таких размерах диск четко стоит в скобе... прям тютя в тютю! 1мм назад или в перед уже диск будет тереться об скобу. Как так куй его знает :shock:
    И тут тоже промах... в моем случаи оказалось если сделать 27.5 между дырками то скоба не дотянется до болтов, упирается об край диска ... а вот 28.5 оказалось в самый раз.
  6. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Та же самая ситуация)
    Кто-нибудь может выточить? Или хотя бы подсказать размеры переходника.
    Стоят сейчас 4A0 615 601 A
    245мм
    (Где-то указано , что высота 64 мм, а Otto Zimmermann указал 64.2 мм)
    Хочу 4F0 615 601 E
    302 мм (Где-то указано , что высота 49 мм, а Otto Zimmermann и ATE указали 49.4мм)
    Кто знает в клубе токарей или фрезеровщиков? В фирмах просят от 2-3 т.р. за детальки - меньше не берутся.
  7. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    2 т.р это если с материалом то вполне нормально:umnik::ded:
  8. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    ок, спасибо за инфу.
    а кто подскажет с размерами переходника?
    Он крепится к ступице сзади (с внутренней стороны)?
    И к нему суппорт с внутренней стороны?
  9. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    #129 Mr.Agayeff, 31 дек 2012
    Что делать если в каталогах указана разная высота одних и тех дисков?
    для 4A0 615 601 A---СТОК 245мм стоят сейчас такие :
    БРЕМБО 64.0 (63.8)
    АТЕ-Отто Зиммерманн 64.2
    для 4F0 615 601 E---302 мм - хочу такие :
    БРЕМБО 49.2 (49.0)
    АТЕ, ОТТО Зиммерманн 49.4
    Разброс толщины переходника от 15.2 до 14.4 получается.
    Лучше толще делать или тоньше?
  10. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Размеры довольно легко высчитываются.
    Нужно знать размер между центрами отверстий ушей.
  11. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    если вы это мне, то про размеры ушей все ясно. про толщину переходника неясно, потому высота дисков разная. Колеблется. Описал выше.
  12. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    вопрос актуален :shock:
  13. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    делай 15 мм и все встанет нормально))
  14. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    А какие после такой переделки колодки ставить?
  15. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Стоковые. По идее такие же , которые стояли.
  16. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    А в чем тогда глубокий смысл ставить больше диски, а колодки оставлять маленькие. Теоретически диск будет перекрываться колодкой не полностью или я чего-то не догоняю
  17. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Грубо говоря, просто увеличили плечо (расстояние от центра колеса до точки прикосновения колодок), тем самым увеличивается момент силы торможения.
    Физика.
  18. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Что не задавать глупых вопросов , надо почитать тему а именно пост №54 и ниже!
  19. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Теперь понятно. Большое спасибо
  20. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    А необходимо ли менять грязевую защиту?
