Отчет: Замена задних тормозных дисков на А6 С5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Yuri71, 14 окт 2009.
  1. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    можно не менять, но она чуть меньше диска будет, задевать не будет т.к. диск уйдет внаружу.
  2. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Спасибо.
  3. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    #143 Denis_Kapu, 6 апр 2013
    Вот сваял черчеж
    Пришлось проточить еще скобы и сточить чуть суппорт, т. к. колесный диск тер при том что легкосплавка на 16
  4. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Поправлю - дырки диаметром 11мм не нужны, 10,2-10,3 достаточно.
    Кстати у меня с 38 вылетом ничего не цепляет, зазор милиметров 5.
  5. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    Там где R10 мне кажется ошибочка вышла :) или я слепой:shuffle:
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Всем привет! Прочитал всю тему, но не совсем понял и хотелось бы уточнить какие тормозные диски(номера) и переходники(размеры) надо на А6С5 перед.привод? Спасибо!
  7. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Там где отверстие 11 нужно просто отверстие, чтоб болт М10 пролез. Если хватит 10.2 я не пртив. Там где R10 такой радиус окружности у ориг. скоб. Если больше сделать не налезет из-за болтов ступицы. Это черчеж как раз на А6С5 переднеприв. диски от А6 2005-2009 нужны 302х12: 4F0 615 601 E. Вылет у меня 45
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А толщина металла переходника какая? И вопрос тогда - а что на перед ставить?
  9. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Я так понял, что всю тему не читали ? Толщина проставки равна разнице толщин вашего ориг. диска и того, кот. ставите. В моем случае 15 мм. А расстояние в 28.5 мм - это разница радиусов этих дисков. С передком пока я лично не занимался, но есть темы на этом форуме
  10. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А как ведут себя тормоза если задние тормоза больше передних?
  11. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Хоть они там 400мм будут, все равно передние 288мм эффективнее. Сравни колодки и диаметры поршней. Не только от диаметра диска зависят тормоза.
    302 зад это как раз то, что должно стоять на С5 кузове, а вперед надо 312мм диски.
  12. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Вот ставили на сотку такие, перед 288 зад 302, полет отличный.
  13. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Что дело летнее поперло... все на тормоза накинулись ? ))) Катаюсь уже с этой переделкой пол года... щас на сухом асфальте могу сделать выводы. С передними суппортами каеновскими и задними по данной теме нос все равно клюет ((( хотя я ставил все разом поэтому не могу сказать как было бы со стоковыми передними тормозами.
  14. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    ну ты маньяк, еще бы с такими тормозами перед не клевал:D)))
  15. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ну почему маньяк то сразу? :shock: Все ставят и я поставил :D
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7066493&postcount=370
    А теме что сейчас пишу где то было написано, что с подобной переделкой задник уже нос не клюет и с сидения не скатываешься с каеновскими передними... хотя конечно и я прям не скатываюсь :D
  16. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    Вопрос на засыпку: а из какой стали вы переходники делаете???))
  17. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    а какая разница? там толщина 15мм
  18. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    #158 Alex222, 11 апр 2013
    У меня 17.5мм, но все равно из ст3 как-то не хочется
  19. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Откуда у тебя 17,5 толщина? Ты от чего диски ставишь?
    Просто такие переходники можно и из алюминия сделать.
  20. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    у меня квака . родные 54.1 мм, ставлю
    диски от А4 8K0615601B 36.4мм
