Отчет: Замена задних тормозных дисков на А6 С5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Yuri71, 14 окт 2009.
  1. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Поставил я теперь на зад под 17-ый диск 335мм, от фаетона томозилки - просто огонь.
  2. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    #162 Yuri71, 8 авг 2013
    Если кому-то интересно, могу сделать отчет , для кваки.
  3. blast
    blast Участник форума
    22 дек 2011
    485
    4BC5, BDV, Q, '02
    Конечно интересно! Номера деталей, нюансы, все интересно! С нетерпением ждем отчета!
  4. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
  5. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    клинят задние колодки
    всем привет дайте совет два дня назат поменял
    задние колодки все как положено с помощью
    спец ключа и т.д. , но сегодня заметил что
    задние ступицы греються очень сильно короче
    клинят эти новые колодки почему не пойму два
    дня до этого как то ездил же да и когда все собрал проверял как крутиться колесо все
    было хорошо. Заметил одно что ручник
    раньше выше срабатывал, а сейчас чуть
    поднял и машина как вкопаная встает может
    надо как то ручник регулировать хотя слышал
    что он на этих моделях само регулируемый. Кто сталкивался с этим делом дайте дельный
    совет)
    сразу скажу датчиков на задних колесах я не
    видел)
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Какой самый бюджетный вариант переделки задних торомозов будет в моем случае?
    А6 2.8 2001 год кватра. Судя по ВИНу задние диски 255
    Проставки делает кто-нибудь щас?
  7. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Всё зависит от того какие хочеш тормоза, вентелируемые или нет и диск колесный минимальный размер тоже играет роль.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вентилируемые не надо наверно,к чему они?
    Просто надо чтобы получше тормозило (ибо щас такое чуство что зад почти не тормозит)
    Диски у меня лето 17-е,а зима 16-е с 33-м вылетом. Думаю проблем с дискми не должно возникнуть
  9. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Ну кому что, мне мало было 280мм, сайчас очень доволен 335мм, но зиму пришлось покупать на R17.
    тебе надо тогда проставки точить и ставить 300мм невентилируемые, самый бюджетный вариант.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это имеется ввиду от А6 С6 ? (какие ты в начале этой темы ставил) ?
    а скобы старые мои останутся?
    и где бы выточить проставки?
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    диски лучше брать от А4 В8
    скобы остаются старые
    проставки - к фрезеровщику
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #172 Alex_z, 6 ноя 2013
    а можно их номерок?
    чертеж проставки из этой темы подойдет? из какого материала делать?
  13. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Задние 255мм, а вот их два типа.
    http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00302/1F0088FA.JPG&Size=800x600&MethodType=8
    http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00302/D2908B5F.JPG&Size=800x600&MethodType=8
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  15. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Если у тебя 54мм - то тогда лучше брать 302х12 от урода 4Ф - 4F0615601G - у них высота 42.5мм и проставка получится толщиной 11,5мм.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #176 Alex_z, 25 ноя 2013
    менял сегодня колесики и внимательно промерял задние тормоза
    и что я вижу :shock:
    оказывается задние диски у меня все-таки 245-е
    как такое могло получится? я считал,что на 2.8 моторе всегда идут 255-е
    товарищи,гляньте фотку: я правильно понимаю,что скоба у меня рассчитана на 255-й диск,там вроде зазор есть -
    если все так,посоветуйте,будет толк от перехода на 255-е диски?
    колодки задние на подходе (внутренняя вообще здорово сточилась уже),так что колодки по любасу менять скоро. Есть смысл подкинуть 255-е диски,как считаете? Плюс для меня в том,что не нужно морочится с переходниками (чуствую проблема у нас будет найти токаря).
    Понятно,что более эффективно будет поставить 300-е диски,но все-таки? Если будет хоть какое-нибудь улучшение на 255-х,уже хорошо :)
  17. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    передний привод - 245
    полный привод - 255
    с одними и теми же скобами и суппортами.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так в том и дело,что у меня полный
    откуда у меня там 245 диски?
    какая-то редиска до меня их вкорячила? только не пойму зачем? цена то у них одинаковая. Если только по незнанию
    так что скажешь - есть смысл 255 поставить?
  19. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    откуда такая инфа??
    дорестайл 245, рестайл 255!
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смысла нет,разницы не почувствуешь.
