A6 Отчёт: красная приборка 98->белая 02 с хром кольцами
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем SeRiLLo, 3 фев 2008.
  1. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ответ: Отчёт: красная приборка 98->белая 02 с хром кольцами
    Будет ГУТ :up:
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Нет, не разбирал ещё... Но ощущение такое же как и у тебя :nod::beer:
  3. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Ну тогда наверное и я загляну...попозже :rotate:
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    ВэЛкам !!! :beer:
  5. poshliii
    poshliii Новичок
    7 сен 2007
    50
    Audi A6/quattro/2.8/98/USA
    а можно выслать вам панель приборов..там пацаны встретят и к вам отвезут... вы сделаете и друзья заберут? сколько это будет стоить? можно в личку
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    можно я думаю. в личку постучал.
  7. V 6
    V 6 Завсегдатай
    10 апр 2006
    990
    FX 37, juke
    Эх Серега)))) Когда же я до тебя доберусь:beer:
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    кто ж тебя знает ) у тебя то подвеска, то полиуретан... давай уж добирайся как-нибудь... можно без машины :beer: :rofl:
  9. V 6
    V 6 Завсегдатай
    10 апр 2006
    990
    FX 37, juke
    Вт это уже интересней:drunk2::rock:
  10. alextdi
    alextdi Новичок
    30 апр 2008
    10
    ССылка о ремонте дисплея А4 А6 не работает????
    Все же кто-то смог отремонтировать дисплей?????
  11. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Я заменил в приборке светодиоды на белые, но теперь при запуске движки, диоды тахометра, спидометра, воды и бензина подтухают, как будто им не хватает напруги. С красными родными такого не замечал, может я не те диоды поставил, не такого номинала как красные? И горят они слишком ярко, постоянно наполовину тушу их, но тоже так не нравиться, общесалонный красный пропадает:(, а как у вас коллеги? Решил ремонтировать дисплей, может чтонить и с диодами придется делать, не хочу два раза разбирать, потому и спрашиваю. Если с дисплеем получится, отпишусь обязательно.
  12. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    С белыми диодами так и будет. Они расчитаны на бОльший ток, чем красные, под которые разведена плата. Причём верхняя часть платы намеренно "притушена", ибо она под козырьком. Поэтому именно верхней половине приборки при пуске нехватает напруги. Но белые диоды тоже разные бывают, однако даже в самых слабых номинальный ток свечения выше, чем в родных красных. У меня яркость не большая, самое то, а при пуске тоже подмаргивает верхняя часть, но не особо сильно, я даже не сразу обратил внимание на это - но у меня аккумулятор хороший новый 100Ah с высоким пусковым током. Да и при работающем моторе среднее напряжение в бортсети у меня где то держится 14.5В.
  13. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    У меня тоже все так, акум новый, с зарядкой все в норме, а диоды светят как фонари:rotate:, если панель поставить на максимум, то ночью ехать невозможно, по глазам сильно бьет, тушу наполовину и мне сразу красного по салону не хватает, видимо придется искать самые слабые диоды;-), чтобы компромис получить между желаемым и возможным. Я правильно понимаю, если взять диод, с большим номиналом по току, он на малом токе будет слабо светить или как?
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Надо искать диоды не с максимальным током, а с минимальной яркостью при номинальном токе :nod:
  15. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Спасибо, понял:) Мне кажется, что у нас это не реально:(, к сожалению. При вопросе: мне надо вот такие, следует ответ- СМД-диоды все одинаковые, сколько вам штук:), так что будем искать с перламутровыми пуговицами:)
  16. pafftis
    pafftis Завсегдатай
    11 сен 2005
    878
    80/b4 1.8 92
    Серёга, видел как лео прикрутил дисплей от кпк к приборке?? может тоже появится идея сделать это, там у его очень не плохо получилось..
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    А информацию с штатного куда девать? Для начала надо выяснить в каком виде она там рождается в контроллере, чтоб на новый это перенести, ибо показания борт компа и системы диагностики выкинуть просто так нельзя.
  18. pafftis
    pafftis Завсегдатай
    11 сен 2005
    878
    80/b4 1.8 92
    Выкинуть то не льзя, а можно соединить в одном дисплее цветном, смотри пр вклчении компа у тебя электронный вывод инфы, а при выключенном, автомобильная...
  19. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    не все )) есть приборки с белой стрелкой и красными цифрами :)
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Пральна старые S4, а на новых ауди такое есть? :very_cool:
