A6 Отчёт: красная приборка 98->белая 02 с хром кольцами
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем SeRiLLo, 3 фев 2008.
  1. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    1. дело не в напруге, а в токе, именно он задаётся резистором.
    2. можно не боясь ездить на максимальной яркости
  2. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    1. Да :) токоограничивающий резистор, это диод а не лампа :). Старею :)
    2. Вот это уже "das ist gut". На праздниках возможно займусь перепайкой.
    Спасибо.
  3. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Серёж, а тема эта еще актуальна?А то паяльник со мной плохо дружит!
  4. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    кольца конечно респект, но подсветка думаю красная лучше бы была. Все таки красная подсветка подчеркивает именно, что это ауди :ded:
  5. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Т.е. все ауди, которые с завода с белой подсветкой уже не ауди? :rofl:
  6. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    не видел чтоб у ауди белая подсветка в приборке, но по-моему красная лучше, может стали по заказу делать...:shock:
  7. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Ага с 2001 года:D:D:D
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    актуальна :nod:
    Mihanik спасибо, повеселил :D
  9. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    не за что :D обращайся, надо тогда эти с белой переделывать в красную подсветку:nod:
  10. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    С 1999 года с белой подсветкой. У меня A6 1998 ещё с красной, а A4 "рестайл" 1999 (модельный 2000) уже с белой подсветкой.
  11. Kind
    Kind Bad e-mail
    9 окт 2006
    319
    A4 b8 TDI. Продана
    А может кто знает на А4 96 года длорестайловой в приборке лампочки стоят или диоды? не хочется лишний раз приборку разбирать, а если бы диоды были то точно на белые переделал. Покатался на рестайле тут - приборка конечно смотрится просто супер.
  12. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    лампочки по-моему.
  13. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Ну если для 4A/C4 в ETKA есть лампы для замены и ламп подсветки и сигнальных ламп в щитке приборов, то для A4 8D/B5, в ETKA есть только лампы для замены сигнальных ламп, следовательно похоже что диоды. Точнее скажет лишь владелец который туда уже лазил.
  14. Polkovnik-FDP
    Polkovnik-FDP Новичок
    22 мар 2009
    48
    Audi A6/4B C5 / 2.4 98г
    Сергей здравствуйте)Вы еще не убрали в архив и на верхнюю полку это занятие))А то руки не заточены под паяльник и столь кропотливую работу)
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    всё в силе )
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #256 Alex_z, 13 окт 2010
    Re: Ответ: Отчёт: красная приборка 98->белая 02 с хром кольцами
    Мне показалось,или ночью кольца плохо заметны? По этим фоткам создается такое ощущение
    А так очнеь нравится. Сергей,можно цену переделки в личку? (вместе с кольцами и диодами - покупать негде,я не из Москвы)
    зы. А еще не понял - проблема излишней яркости ночью и морковных маленьких стрелок решена?
    зыы. переделывать не на А4,а на А6,которую вскорости куплю
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    излишней яркости нет. Проблема морковных стрелок маленьких шкал для дорестайлинговых приборок не решена и не решится, при перепайке рестайлинговых приборок этой проблемы нет. На рестайлинговых приборках перепайка диодов шкал даёт вообще обалденный эффект - выглядит очень красиво. в личку отписал.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не совсем понял,о каком рестайлинге речь? Если о 2001-2004 г.в.,то зачем там что-то перепаивать?
    Или речь о последних годах выпуска дорестайла 2000-2001 ?
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    именно о 2001-2004. Там шкалы хоть и белые, но светят тускло и в голубизну, в общем цвет получается голубовато-бело-грязноватый. И это легко исправляется)
  20. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Я себе уже исправил))Но уж очень ярко(((Пришлось с зади циферблатов пленку тонировочную приклеить и стало даже очень гуд!
