A6 Отчёт: красная приборка 98->белая 02 с хром кольцами
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем SeRiLLo, 3 фев 2008.
  1. Александр42р
    Александр42р Новичок
    9 янв 2011
    6
    Audi A6 2.4 99г
    Тогда сразу ещё вопрос))) на подсветку часов и маленьких датчиков(температура,бензин) у меня стоят по два диода, как бы для подсветки стрелок, а для подсветки шкал пустые места( вроде под диоды, но припаянные в пустые места диоды не светят(((( Кто знает почему)))))????
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Профиль заполни и приборка от чего???
  3. Александр42р
    9 янв 2011
    6
    Audi A6 2.4 99г
    Ой извиняюсь, не написал от чего приборка)) a6 99 года, не рестайл...
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    под большими стрелками красные остаются, а маленькие стрелки в силу конструкции дорестайлинговых приборок подсвечиваются, теми же диодами, что и шкалы. поэтому стрелки начинают чуть рыжеть, но этого не заметно, если специально внимания не обращать.
  5. Александр42р
    9 янв 2011
    6
    Audi A6 2.4 99г
    А у меня вот что получилось, приборка вроде дорестайл, а места под доп диоды подсветки маленьких шкал были, но диоды на них не горели, и методом "тыка" было определено чо не хватает резисторов, т.к возле кажных 4х доп диодов оставалось ещё пустое место, после установки резисторов номиналом: 1.2 кОм, для шкал ббенза и температуры, и по 2.8 кОм, для подсветки вольт метра и температуры масла, всё загорелось стало оч красиво:love:
  6. Александр42р
    9 янв 2011
    6
    Audi A6 2.4 99г
    Вот сфоткал)))
      279,7 КБ
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Красиво!
    А кольца че не вставил?
  8. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Рассход хороший))))
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Парни,кто ставил кольца - они пластиковые?
    Интересно,по качеству отличаются разные производители? Вот наткнулся на такие,недорого http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=263&ELEMENT_ID=1919
    Интересно,как они по качеству?
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    и теперь у тебя шкалы бело-красные ))) световую преграду ты же не ставил )
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики))) Стрелку снял со спидометра, теперь она по тесту указателей не ставится на место...ДОлжна стоять на 100 км, а ставится на 60 и при выключении зажигания, с 60 дергается дрыгается до 0) Как поставить ее на место?
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    МУжжики... Простите за глупые вопросы.... А вот просто диоды поменяли, со шкалой ниче мудрить не надо??? Она и так будет белым светить за счет яркости диода?
  13. Александр42р
    9 янв 2011
    6
    Audi A6 2.4 99г
    А вот приграду как раз поставил))) из изоленты правда,и на часы пришлось мудрить))
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #294 t0lstiy, 14 фев 2011
    Сменил подсветку, вернее оттирал шкалы от красного налета.И поменял лампы на диоды (просто вытащил лампы из цоколя и заменил диодами белыми).. Вот что получилось:
    Теперь вот надо досвечивать получается... :(
    Вот под смд, которые Serillo ставил какие нужны резисторы?
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    не менее 600Ом
  16. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    тогда уже скажи модель и производителя смд-эшек тех что ставил! Спасибо!
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    не знаю. Беру всегда в одном месте одни и теже. Года два назад помнил - сейчас уже не интересно.
  18. Yurci62
    Yurci62 Новичок
    2 ноя 2010
    32
    A3/8L AKL KAMEi 98
    Т.е. у тебя не светодиоды, а лампочки стоят??? А красным светилось засчет свтофильтра как на старых авто? А какого года машина у тебя?
    Просто хочу поменять подсветку, у самого А3 8л, приборку еще не снимал, так что вот интересно.
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Заделал под диодные ленты смдшные))) Айс вообще))))
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Славян, ты ему хоть сылку дай на свой фотоотчёт по переделке... или в личку кинь ему...
