A6 Отчёт: красная приборка 98->белая 02 с хром кольцами
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем SeRiLLo, 3 фев 2008.
  1. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Ответ: Отчёт: красная приборка 98->белая 02 с хром кольцами
    Возник вопрос именно по подсветке, какие диоды используются: ультраяркие или средней мощности, СМД именно два варианта. Какая между ними разница в свете, не хочется, чтобы потом по глазам било:unhappy:. И еще, из фото видно, что на малых приборах всего по два диода, а шкала двухцветная, я так понимаю, что ставятся белые, а красный цвет имеется на панели, как светофильтр:shock: ...
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    СМД диоды на номинальное напряжение 2.5 вольта. Покажи родные и продавцы дадут тебе что нужно.
    На подложке красные зоны уже красные - т.е. светофильтр есть
  3. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Понял, спасибо.
  4. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Фу блин, упаялся я сегодня, но сделал :D
  5. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    Audi 100/45/AAR 2.3/АКПП/91 г.
    Точнее за колечками сюда: http://www.prosportshop.ru/catalog/search.php?q=кольца
    А получилось просто супер! Молодец! Аккуратно и стильно! И пасибо большое за фотки, а то многие только опишут что да как...
    С уважением, Константин.
  6. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Константин там кольца дороха, я выше писал в КУНЦЕВО 1400р а там 2000р с уважением Олег.
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    :beer::D Диоды то определил, какие перевернуть надо было? :hi: по фоткам или сам?:beer:
  8. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Ага, определил. Пришлось самому :uhoh: у тебя более-менее крупно сфоткана та часть, которую я как раз не успел испортить :rzunimagu
  9. *Юрий1 *
    *Юрий1 * Завсегдатай
    20 апр 2007
    779
    А8 4,2 TDI
    Прочитал всю тему,автору почёт и уважение:up:.Отписал в личку.:hi:
  10. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    #130 Eprst-2, 17 мар 2008
    Привет! :hi:Я ТАКЖЕ СДЕЛАТЬ ХОЧУ! Не сказал бы, что спец на все руки, но я не боюсь экспериментировать. Подскажи, плиз,:shock: как устанавливать энти светодиоды на плату - я не совсем понял (они в дорожки впаиваются (если да, то куда именно - принцип???) или заместо штатных лампочек???). Может схема есть? И ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ - как сделать, чтобы подсветка за стрелками бегала:shock: - я посмотрел видео и наверное на месяц точно в гости к мадам Тюссо отправился :D- настолько это великолепно!:up: БРАВО!!!:up: Как это воплотить в жизнь. У меня сотка/45/панель полная.
    Заранее спасибо, с уважением, Константин.
  11. K-Real
    K-Real Новичок
    25 июн 2007
    70
    A6 C7 2.8Q 11г.
    Спасиб Серег. Очень качественно да и сама идея хороша! :dead:
  12. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Похоже ты много напутал. Во первых у меня изначально в приборке диоды стояли, только красные. Я их просто перепаял и заменил на белые. А вот у тебя на 45 кузове там лампочки. Для того, чтобы тебе поставить диоды там надо заморочится - по контуру шкал несколько штук ставить, смывать светофильтр с внутренней стороны шкал....
    Бегающую подсветку делал не я, там просто выложили сцылку на чьи то эксперименты, где кстати подробно всё описано с фотографиями и схемами... почитай внимательней :hi:
  13. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    пожалуйста. пользуйтесь на здоровье :beer:
  14. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    Привет! Почитал посты на этой ветке - может как в той книге вижу все кроме того, что нужно - вообщем не увидел. Если не сложно - дай ссылочку на схему - уж очень хочется сделать как в видеоролике!!!
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2898256
  16. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    Привет!:hi: Спасибо большое!:nod::nod::nod: Действительно - я просто не дочитал - по ссылке попал кде уже был, да просмотрел просто не все, сорри за беспокойство, плиз!!!:rotate: Вопросик::umnik::umnik::umnik: кто тебе сделал такой девайс и во сколько эта приблуда обошлась (я загорелся этим не на шутку - честно-честно!!!), если не секрет??? И еще::umnik: если я правильно понял, то сначала изготавливают электронный блок управления, а потом монтируют диоды на приборы - я прав???
    Может где можно достать на родном русском языке сию инструкцию?!
    Еще раз огромное спасибо за помощь, с уважением, Константин.
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    :D ок. ещё раз повторюсь... У МЕНЯ НЕТ БЕГАЮЩИХ ДИОДОВ - ЭТО ПРОСТО ВЫЛОЖИЛИ КАК ВАРИАНТ... Я всего лишь сделал белую подсветку вместо красной и всё... :hi:
  18. Eprst-2
    Eprst-2 Новичок
    29 янв 2008
    99
    Привет! Тогда такой вопрос - кто сей девайс сделал себе и прав ли я в своих выводах (по поводу последовательности монтажа такой панели - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2277255&postcount=136)?
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    прав ;)
  20. Muxei
    Muxei Участник форума
    3 ноя 2005
    250
    A4 B8 FL 2.0 TFSI
    Вот лично я незнаю кто из наших такое делал... наверно никто, последовательность любая... Нужно Эл.блок и диоды. сделать я думаю не сложно но очень гиморно из за количества состовляющих.
