В общем сделал файлик stt ручками, прошил приборку. Версия стала 0240. Но управление круизом как было "тупым" так и осталось... завтра у друга посмотрю что у него за приборка и какая версия (у него нормально работает круиз) и отпишусь.
пост 203 - там как твоя приборка, софт 220 и все работает. h20 у тебя теперь тоже h21? и вот еще http://audiforum.us/threads/digital-speed-display.9372/
Вась, тогда я не понимаю что нужно ему. Я думал у него графический не отображается сначала, а после этой картинки вообще запутался)))
вот скрин панели на которой эта фишка работает. блок тот же 4F910930C , но прошивка по ходу вообще другая. 4F0920933J версия 0220. можно попробовать тогда прошить панель приборов этой прошивкой, не умрет? Это скрин моей приборки, как видим тут прошита версия 4F0920932 0170 на скрине, по факту после обновления стало 0240
по идее 4f0910930c это софт. а 4f0920932 заменили на 4f0920933j. уточни пожалста у тебя только 170 на 240 сменилось или н20 на н21 тоже?
я многим друзьям ставил к к! не для рекламы-для удовольствия для!!!! на монохроме,до 3г нет ни у кого! на цветном мми через раз! неведаю причин! я не мастак. у всех работает КК.!
Сделал все как в отчете теперь в блоке тормозной системы постоянно выдает ошибку по датчику угла руля g85 на клеме 30 че делать??? Помогите!!!
Попробовать проехать и крутить рулем в разные стороны до упора. Помогает Если не поможет - будем думать...
