1. Дорогие одноклубники!
Отчёт. Круиз-Контроль. Установка. A6 Allroad II (C6, 4F)
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем VasilbV, 5 дек 2011.
  1. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    еще до того как прочитал ваше сообщение решил проехаться...) ) )
    все пропало!) ) ) я доволен, круиз работает!
    спасибо за труды по отчету! :wink:
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    На здоровье!
  3. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    так у меня монохром,но 3г
  4. S1mple
    S1mple Новичок
    18 сен 2013
    5
    Audi A8 D3
    што за хрен. Поставил автапилот на Ауди А6 4Ф 2005г. Как тут написано, но какда нада активирават 11463 код, вилезайет вот такайа таблица... где проблема??? з...о
  5. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    мотор заглушен когда вводите?
    нужно чтоб просто зажигание было включено при вводе
  6. S1mple
    S1mple Новичок
    18 сен 2013
    5
    Audi A8 D3
    ну да мотор заглушен, а зажигание включено..... :(
  7. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    так это надо не в кодинге вводить а в логине вроде
  8. igeyn
    igeyn Новичок
    21 окт 2013
    27
    А6/С6 2.4L 06г.
    Приветствую!
    Очень живая тема дооснащение.
    Подскажите А6 С6 2006 без торцевой кнопки управления бортовым компом и к.к.
    Если произвести замену всего под рулевого блока (переключатели), управление и к.к. должны заработать или придется лесть в настройки.
  9. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Респект и уважуха!
    Все сделал как в инструкции. Без нее ничего не вышло бы.
    Вери вери сенкс !!!!! теперь могу поумерить прыть круизом и расслабиться !!!
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    На здоровье!!
  11. Insane_D
    Insane_D Новичок
    19 янв 2013
    10
    Allroad 4F,09гв
    у меня вроде как не черный и не бежевый, что-то промежуточное, хотя может это такой черный... сначала хотел заказать, но потом почитал форум и выпилил
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    А номер не посмотрели на обратно стороне......точно узнали бы свой цвет ))
  13. AndreyB123
    AndreyB123 Новичок
    21 фев 2012
    7
    А6/С6 3.2 2007
    Большое спасибо, большому человеку!
    У меня вторая ауди приличной комплектации и вторая без круиза(
    Решил порвать этот порочный круг - твой пост помог решиться.
    Электротехническую часть сделал, с пинами разъемов вроде-бы тоже не перепутал (5-тый на рычаг 10 на второй разъем). Только активировать круиз не получается. Может встречалась моя проблема.
    Попытки активации проходили с помощью Васи-Диагноста. В блоке 01 п11 не активен, делал через 07(кодирование), в 6-м байте ставил галку "круиз-контроль установлен" тыкал на другой байт, жал на крестик, нажимал выполнить и получал Кодирование отклонено "Ошибка 22: Неверные условия или ошибка запроса" и хоть убейся!
    Не знаешь с чем это может быть связанно?
    Благодарен за любую помощь.
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Шестой байт - это седьмой по счёту
    Нумерация начинается с нулевого байта
    Проверяй ))
    Да....и попробуй не на крестик жать....чтобы закрыть окно кодирования.....а на Exit слева сверху
  15. AndreyB123
    AndreyB123 Новичок
    21 фев 2012
    7
    А6/С6 3.2 2007
    Smaster хочет чтобы уровень выставляв мой скорости на КК отображался на цветном дисплее панели. У меня тоже такая проблема скорость не показывает. При включенном режиме КК горит только зеленый символ на придомерте.
  16. AndreyB123
    AndreyB123 Новичок
    21 фев 2012
    7
    А6/С6 3.2 2007
    Спасибо, оказывается нужно просто форум читать) я пытался на заведенном двигателе, а не на вкл зажигании. Все работает, то скорость установки КК не показывает на центральном экране, только значек КК загорается на спидометре
  17. -=SAN4EZ=-
    -=SAN4EZ=- Участник форума
    19 авг 2013
    463
    Cadillac Escalade
    код самого круиза контроля я так понимаю 8e0-054-690???
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Да...это рычаг, провод и винтики
  19. -=SAN4EZ=-
    19 авг 2013
    463
    Cadillac Escalade
    проще говоря, все необходимое для установки?
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Прочтите первую страницу и не задавайте таких вопросов....мне больше нечего добавить
