классно, круто, но тут, как я понял установка круиза на авто без электропривода руля, с электроприводом (рычаг+кнопка) какой нижний кожух нужен?
Ну да, она Вот кто-то продаёт http://www.avito.ru/moskva/zapchast...a_rulya_s_kruiz-kontrolem4f0953512g_216133069
Привет. Ты разобрался с этой хренью? У меня тоже как у тебя не отображает заданную скорость круизу. Приборка h18 0170, авто 3.0тди 7-го года. На другой авто 8-го года приборка с софтом H21 0240, там показывает. Ты говоришь, что прошил и нихрена не появилось. Единственная разница, кстати, это то, что в вин коде расшифровка приборок идёт как U2A и U1A. Может в этом разница?
Сейчас ставил круиз. Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 Компонент: Lenksдulenmodul H07 0230 Ревизия: 00H07000 Серийный номер: 90026052760070 Кодировка: 0000011 в кодировке 4 не ставится , говорит вне диапазона. появились ошибки в моторнике 2 Найдены неисправности: 005785 - Шина данных-привод P1699 - 009 - отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 40 Пробег: 196252 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.02.01 Время: 12:16:10 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Возд. масса: 0.0 мг/ул Температура: 49.5°C Выкл. двиг. Напряжение: 13.46 V Скорость: 0.0 km/h 005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS P1653 - 008 - Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 40 Пробег: 196252 km Отсчет времени: 0 Блок не поддерживает круиз или что то другое?
посмотри на блоке руля есть ли 5-ый контакт, у меня нет сегодня посмотрел, буду на днях новый блок ставить
Вот и я поставил себе КК. Спасибо VasilbV за отчет. Разумеется без косяков не обошлось Забыл соединить между собой дальние нижние разъемы. Лишь воткнул один в крепление до щелчка. Не передаваемое ощущение, когда машина не заводится, КПП на паркинге и еще куча ошибок А приближается вечер и надо везти жену с детьми домой И когда прикручивал подушку, перетер одним из винтов провод управления музыкой. Оказывается в руле есть специальная канавка для провода и разъема. Обратите внимание, кто будет ставить. Немного жаль, что на моем монохроме не отображается значение скорости КК Но видно тут ничего сделать нельзя без доп. оборудования.
Да, я читал. Но во первых, вроде как даже после перепрошивки нет гарантий, что появится. Во вторых, вроде как стандартным VAG-COM шнурком это не сделать.
У меня есть vas5054 и ODIS Это дилерское оборудование. Если знаете как прошить - предоставлю прибор. Прошивайте ))
Я тоже задавался этим вопросом. Не факт, что получится, т.к. если почитать тему, то где-то в середине есть пост от человека, где он пишет, что пытался разобратьсяс этим. Даже обновил прошивку, но ничего не получилось. Мне же зарубили цену в 30 евро за прошивку у диллера. Но никто не знает, появится ли эта фича. А хотелось бы. ты уже испробывал свой китайский VAS? как впечатления?
