Друзья подскажите где можно заказать все в комплекте?у оф дилера не хочется,и нужно ли кодирование после установки на 4F 9 года? Заранее спасибо
Ночи доброй. Мне снимали руль меняли датчик угла поворота колес. Теперь руль стоит ппц как криво((( как его теперь ровно то поставить?? Метки скорее всего они не ставили как Автор поста это делал...
Просто я им позвонил говорю он криво стоит! Они говорят может сход развал(((. После работы поеду к ним пускай норм выставляют как он был.
тоесть нужно опять все разбирать и норм ставить только как они это сделают если они не поставили эти метки... методом тыка? не думал что они так все сделают((
ну поеду после работы к ним пускай делают. а то они мне еще стали рассказывать про то что может так и было? может надо сход развал делать бред короче полный.
Приветствую! Подскажите пожалуйста, как снимается/сдвигается заглушка закрывающая два болта внизу нижнего кожуха, на машинах с эл.регул. рулевой колонки?
В теме указан номер для установки круиза на allroud, подходит ли 8E0-054-690 для седанов? у меня А6 С6 3.0TDI Q 2009г, подойдет ли к нему данный блок? Делал запрос в экзист, у них мой VIN не пробивается по каталогам, ничего вразумительного не ответили
prokola, этот комплект на 4F...и не зависит от исполнения Покупайте и ставьте, всё подойдёт. Руль мульти с кнопками?
да. я думаю дело в версии самой приборки, а не прошивке. у меня у друга 07 год. у него показывает. я так и не победил. после прошивки мыслей не осталось. а менять приборку ради этого не хочется.
Всем доброго здоровья! прошу прощения, если пропустил интересующую информацию, хотя пролистал всё внимательно. интересует номер нижнего кожуха с электрорегулировкой бежевого цвета. самостоятельно найти не смог. если есть у кого номер, буду очень признателен. либо подскажите куда обратится, чтоб выяснить. резать не хочу.
здраствуйте . подскажите я всё сделал по вашему отчету но почему то не работает. VCDS ошибка неправильно кодирован блок. я ставлю 4 борт комп и круиз контроль.
