Отчёт. Круиз-Контроль. Установка. A6 Allroad II (C6, 4F)
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем VasilbV, 5 дек 2011.
  1. Grezi
    Grezi Участник форума
    1 июн 2013
    477
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6
    Спасибо займусь
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Если нет инструкции....скажите....я сделаю скан
  3. Grezi
    1 июн 2013
    477
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6
    ) Она есть но всегда не к месту к сожалению )
  4. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Купил круиз контроль фирмы 110110755 HANS PRIES и в комплекте не оказалось болтов и одножильного провода с наконечниками ((
    с болтами не проблем заказал N 909 068 02
    А вот провод не могу найти, а точнее не провод а сами наконечники(пины) на конеце провода. Кто знает их номер или какие можно подобрать ?
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Много сэкономили-то....купив не оригинал?
  6. stingers
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Просто мне подвернулся рычажок за 300 рублей.
    Помогите мне с решением моей проблемы.
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Отписал в личку
  8. Дмитрий054
    Дмитрий054 Новичок
    25 янв 2014
    62
    Allroad 4.2 07г.
    Всем доброго дня! Сегодня устанавливал круиз по инструкции Василия (огромное Вам человеческое спасибо!!!! :thumbs_up::friends::friends::friends:), хочу поделиться вот чем: если авто с электрорегулировкой руля, надо сразу снимать нижнюю обшивку, без этого не снять нижнюю часть обшивки рулевой колонки. Кстати, "мама" белой фишки в колодке межблочных разъёмов не убежала :p, но вставлять обратно "папу" крайне неудобно. Завтра буду программировать, по результатам отпишусь! Удачи на дорогах!
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Вот и отлично )
  10. Дмитрий054
    Дмитрий054 Новичок
    25 янв 2014
    62
    Allroad 4.2 07г.
    Ну вот и у меня всё заработало, на БК не показывает, только зелёный значок горит. Всё здорово, только... горит лампа подушки, шнурком не сбрасывается, код ошибки забыл спросить...
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Пробуйте другим шнурком
  12. Дмитрий054
    Дмитрий054 Новичок
    25 янв 2014
    62
    Allroad 4.2 07г.
    Спасибо, в понедельник буду искать, где сбросить ошибку, у нас с сервисом Ауди беда-беда....
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Киньте тут клич в своей региональной ветке - одноклубники помогут !
    Ну или приезжайте ко мне ;-))
  14. _Валерон_
    _Валерон_ Новичок
    18 мар 2014
    7
    А6 С6 2.4 2006г.
    Всем доброго времени суток
    Будучи у официалов попытался у диагноста узнать как мне установить купленные переключатели и нужно ли ещё что-нибудь для корректной работы. Узнав что у меня не мультируль (нет кнопок на руле) диагност сказал что скорее всего мне придётся менять блок подрулевой электроники, т.к. на моём блоке нет разъёмов под круиз. Погуглив я нашёл только инфу о блоке с партномером 4F0910549.
    Ну и собственно вопросы:
    1)Тот ли это блок что мне нужен? Или по этому партномеру идут все блоки подрулевой электроники в том числе и мой?
    2)В комплекте с выключателем круиза у меня не было провода. Кто знает какие там разъёмы (название) и можно приобрести отдельно их или готовый провод?
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #615 VasilbV, 24 фев 2015
    На рестайле у меня вот такой был электронный модуль комбинации подрулевых переключателей - 4F0953549C
    Провод отдельно не купить
    Покупайте провода 000979009E и 000979035E
    Если хотите сэкономить ещё, то можно не покупать дорогие провода, а купить отдельно пины
    N90764701 и N10598101.....ну или вместо последнего можно купить 12527512135 (не VAG)
  16. _Валерон_
    _Валерон_ Новичок
    18 мар 2014
    7
    А6 С6 2.4 2006г.
    Как мне узнать какой у меня модуль? Снять руль? Или есть иные способы без разборки? Через ваговский шнурок например :shuffle:
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Можно через шнурок
    Самый верный способ - снять нижнюю облицовку рулевой колонки - дел на 3 минуты и физически посмотреть разъём под рычаг КК на блоке
    Но если кнопок на руле нет - то 99,9% блок подрулевой менять
  18. _Валерон_
    _Валерон_ Новичок
    18 мар 2014
    7
    А6 С6 2.4 2006г.
    Понял, спасибо)) Последний вопрос: если выяснится что блок всё же менять, то какой мне заказывать? 4F0910549 ? Или под этим номером идут все блоки на А6С6?
  19. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    если что могу продать вам руль и блок.
    руль правда на 4 с "-" ,но как вариант.
    в конце концов за сходные деньги вам его перешьют в настоящую кожу с красной прострочкой!:D
  20. _Валерон_
    _Валерон_ Новичок
    18 мар 2014
    7
    А6 С6 2.4 2006г.
    Цена вопроса? И можно ли без руля? :wink:
