Отчёт. Круиз-Контроль. Установка. A6 Allroad II (C6, 4F)
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем VasilbV, 5 дек 2011.
  1. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    товарищу и с буквой А подойдет, если больше ничего не собирается доставлять.
  2. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    в личке.
  3. sergey.novitski
    sergey.novitski Новичок
    16 янв 2011
    5
    A4/B8 2.0TDi 09г.
    Кнопки на руле
    Всем привет! Огромное спасибо за отчёты! :thumbup:
    Возник вопрос по машине сына: Ауди А6 С6 09.2008г. 2.0TDI AT AVANT.
    Установил себе круиз-контроль, всё согласно инструкции на 1-й странице. До этого в машине не было ни круиза, ни мультируля. А очень хотелось и то, и другое :) Поэтому пришлось менять сразу 2 блока: подрулевой (4F0953549B) и возвратное кольцо (4E0953541B).
    Установил новые блоки, переключать круиза и мультируль со жгутом проводов для подушки и кнопок. Далее прописал компом через VCDS круиз и мультируль. Круиз заработал на ура, а вот мультируль - нет ((( Только кнопочки стали гореть, но не переключают.
    Вот сижу и думаю, может ещё какой-нибудь проводок отдельно надо тянуть для мультируля или ещё блок какой менять... Подскажите, пожалуйста, что делать :shock:
  4. _Валерон_
    _Валерон_ Новичок
    18 мар 2014
    7
    А6 С6 2.4 2006г.
    Для чего пришлось менять кольцо? И почему именно этот блок(4F0953549B) ??? Почему не с буквой А? Или C? Или D? Просто у меня такая же цель и я никак не могу понять в чём отличие блоков. Читаю объявления на ebay, а там на блоках с буквой "А" пишут что есть возможность подключения круиза. А на блоках с буквой "В" ничего не пишут...
  5. _Валерон_
    _Валерон_ Новичок
    18 мар 2014
    7
    А6 С6 2.4 2006г.
    Что, никто не может ответить? :sos:
  6. sergey.novitski
    16 янв 2011
    5
    A4/B8 2.0TDi 09г.
    _Валерон_, в моей машине подрулевое кольцо и блок были вообще без буквы, т.к. не было ни круиза, ни мультируля, поэтому и пришлось менять их вместе. Для работы круиза подходят блоки с буквы "А" и выше. Кольцо с буквой "В" на конце - это с функцией подогрева руля.
  7. Stepa 31
    Stepa 31 Участник форума
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    #627 Stepa 31, 25 мар 2015
    Добрый день.
    Автомобиль AUDI A6 (4F С6) VIN: WAUZZZ4F97N041172
    Есть мысль до установить круиз-контроль.
    Подскажите пожалуйста каталожный номер комплекта , чтобы все в нем было включая нижний кожух рулевой колонки серого цвета с электрорегулировкой руля.
    Салон серая кожа.
    Заранее благодарен.
  8. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    А где территориально находитесь?
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    леха 31, Лёх, прости, день сумасшедший. Чё звонил? Давай в личку
  10. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    г. Сыктывкар
  11. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    мультируль надо в блоке ммай прописать в кодировании - тогда заработает
    07 - Adaptation
    Channel 001: Installation List I (MMI Functionality)
    +04096 = Multi-Function Steering Wheel installed (PR-1XW)
  12. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    так он же КК прописывал,там же видно в подсказках про руль.
  13. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #633 VODOROD, 26 мар 2015
    Василий привет, подскажи зачем провод тянуть под капот в блок мозгов ? Или это лишнее ?
    И что входит в комплектацию 8E0054690 ? Хомутики, провод, и 2 длинных болтика ?
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Я пока не встречал случаев, когда этот провод в А6 уже был на машинах без КК
    Например, на Q7 такой провод уже есть в общей косе и для КК достаточно поставить лишь рычаг
    Так что....провод тянуть придётся на 99%
    Про комплект всё верно: рычаг, провод, винты, какие-то наклейки (не знаю для чего), пара-тройка пластиковых хомутов и что-то типа инструкции
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Винты, как я понял, прикрутить рычажок ?
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    да.....
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Про провод: Он в блок мозгов из салона вставляется ? Не надо поднимать капот, снимать щетки, планку подоконную, вскрывать блок ?
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    VODOROD, почитайте отчёт на первой странице. Больше мне нечего добавить
  19. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #639 TheCherepah, 10 апр 2015
    Для тех, кто хочет скроить: к неоригинальному рычагу круиза надо докупить 2 болта N90906802 и 2 пина. Задался целью вычислить их.
    первый N 90764701, второй пин 12527512135. Артикул бээнвешный, по вагу не смог пробить.
    Подключил неоригинальный круиз с помощью указанных пинов, встали, как родные ))) все работает, Би хэппи!
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Номер есть ?
