Отчёт. Круиз-Контроль. Установка. A6 Allroad II (C6, 4F)
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем VasilbV, 5 дек 2011.
  1. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    JP GROUP 1196205100
    от а4 б6/7 встанет ручка?
  2. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    Этот комплект на А6 С6 4F Allroad 2010 года рестайл подойдет?
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Сложно сказать. Почитайте первую страницу. Вдруг там есть ответ на ваш вопрос
  4. 2to4ku
    2to4ku Новичок
    19 апр 2015
    29
    A6 C6 3.0TDI
    отчет хороший, на выходных собираюсь себе установить кк. перечитал раза 3, но чет не могу понять одного - для чего необходимо руль снимать?
    Как я понимаю, вся установка заключается в том, чтоб воткнуть рычаг в нужное гнездо, воткнуть проводок в фишку под это гнездо, а второй конец проводка воткнуть в другую фишку, которая чуть дальше под ногами. А руль для чего снимать??)))
    Или просто рычаг не усадить в гнездо без снятия руля?
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    В соответствии с ELSA cнятие и установка переключателя управления круиз-контроля производится на снятом модуле переключателей рулевой колонки. Последний можно снять только после того, как снят руль
    Вы вправе делать как вашей душе угодно, хоть через багажник. Попробуйте без снятия руля
  6. eromax
    eromax Новичок
    16 авг 2014
    16
    A6/C6 2.0 S-Line
    народ плиз, Я тут купил на фольксвагене оригинал- оригинальней не бывает, но внутри нет кабеля!!!! мы 2 раза с двумя разными работниками искали по вину в этке пришел домой установил этку дома, ну нет там провода не какого не синего не желтого, может он мне не нужен? у кого какое мнение...
    машина а6 4f c6 2006 года 2.0 BRE S-Line руль тоже с лайн MMI ну и тд и тп
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Вероятность того, что Вы обойдётесь без провода очень мала. Но попробуйте поставить рычажок, активировать и проверить работу круиза
    Если провода нет, его можно сделать самому. Читайе эту тему от корки до корки, всё есть, искать за Вас никто тут не собирается
  8. eromax
    eromax Новичок
    16 авг 2014
    16
    A6/C6 2.0 S-Line
    смотри здесь если по немецки понимаешь или переводчик......
    http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=557133&ajax=true
    Kabel Lenksäulensteuergerät
    weibl. für GRA (evtl. ab BJ 06 это типа от 2006 уже стоит
    schon vorhanden)
    1 x 000 979 009
    1,43€
    Kabel Wasserkasten männl. für
    GRA (evtl. ab BJ 06 schon это типа от 2006 уже стоит
    vorhanden)
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Это только пин содной стороны
    Нужен ещё сам провод и пин с другой стороны
    Не засоряйте тему, а прочтите её
  10. eromax
    eromax Новичок
    16 авг 2014
    16
    A6/C6 2.0 S-Line
    Ладно проехали с кабелем, все поставил работает, как через VAG COM активировать чтобы на дисплее показывало КК включен 70км/ч
    .......тут типа написано как_, но там одна строка меня настораживает типа: убрать строку напоминания тоесть FIS
    можешь написать как у тебя?
    Aktivierung Bordcomputer:
    Kombiinstrument
    Steuergerät Codierung
    STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    ????xxx
    Extra-Optionen und Mehrausstattungen
    +0002- ohne FIS Fahrerinformationssystem) (Bit muss weggenommen werden)
    перевожу +0002 без FIS информации для водилы ( бит должен быть толи вытащен, толи выбран.......e у них слов то мало одно слово и то и сё)
  11. Эндрюха
    Эндрюха Новичок
    1 июн 2016
    26
    Audi A6 C6 Allroad 3.2 FSI 2006
    Я грел феном и резал канцелярским ножом, как по маслу. И получилось аккуратно!
  12. 2to4ku
    2to4ku Новичок
    19 апр 2015
    29
    A6 C6 3.0TDI
    Добрый день.
    Тоже все установил по данной инструкции и появились вопросы:
    Как я понимаю тут описан процесс для мозгов EDC17. У меня EDC16. Распиновка у них будет одинаковой?
    и если так, то подойдет для для меня вот это кодирование? vin WAZZZ4f78N151736
    Заранее спасибо.
  13. 2to4ku
    2to4ku Новичок
    19 апр 2015
    29
    A6 C6 3.0TDI
    Мужики, все сделал, все подходит. У меня дорестайл, фиксированная скорость показывается также, как на картинке выше, только шрифты чуток другие.
    Огромное спасибо автору!
  14. rebizov
    rebizov Новичок
    22 ноя 2015
    26
    А6 C6 4FH
    Огромное спасибо за отчёт.
    Понятный, подробный, не хуже заводской инструкции :thumbup:
    Всё получилось, но ещё хочется сказать отдельное спасибо Svyatoslav - у меня вылезла такая же проблема , но благодаря опыту других удалось быстро решить.
    Катаюсь, наслаждаюсь круиз-контролем :)
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    На здоровье ;-)
  16. boomstec
    boomstec Новичок
    22 фев 2016
    11
    Автору респектище! Сегодня поставил, спасибо, очень качественный отчет.
    VasilbV нравится это.
  17. Kirilla6c6
    Kirilla6c6 Новичок
    5 июн 2016
    38
    Всем привет.подскажите пожалуйста.очень нужен круиз контроль. как установить?что нужно? очень очень надо. ауди а6 с6 2010г.в. машина седан без мультируля и кнопок бк. вот vin xw8zzz4f8ag000681.Зарание СПАСИБО!!!
  18. ANDRY31
    ANDRY31 Новичок
    19 июн 2016
    36
    AUDI A6 C6 3.0TDI Q 2011
    Привет всем! Если не жалко...кто где брал такой набор....в Existe отказали ...ждал пять дней, потом сняли говорят нэту))) Очень хочу поставить....боюсь с таким двиглом нахватаю кучу штрафов...блин никак не привыкну что скорость 90, а машина как будто стоит))))Плизззззз....
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    На zzap посмотрите )
  20. ANDRY31
    ANDRY31 Новичок
    19 июн 2016
    36
    Спасибо!!!
