Отчёт. Круиз-Контроль. Установка. A6 Allroad II (C6, 4F)
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем VasilbV, 5 дек 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Думаю...можно. Надо ЕТКА глянуть )
  2. gnom85
    gnom85 Участник форума
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    Можно, вот его номер VAG N 909 068 02
    keni нравится это.
  3. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.117
    Греция
    quattro®
    ручка новая или б/у?
  4. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Б/у. Уже разобрался, там какая то жидкость попала, и из-за этого глючила, разобрал протер и все работает.
  5. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Товарищи, а трафорета для вырезания крышки нету ни у кого? Чтоб всё ровно сделать..
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Сегодня ставил на Ку7, с внутренней стороны облицовки контур для выреза под рычаг круиза был.
  7. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    Установил все работает, но нет индикации изменения скорости на самом БК, кто что подскажет, Ку7 07г?
  8. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Приборку надо обновить или под замену
  9. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    IMG_0341.JPG Подскажите установил круиз как описано при кодировки в блоке 01 поставил галочку на 0 а Даше кодирование 11-ll у меня почему-то недоступно , круиз не работает , в 16 блоке поставил 4 на предпоследнюю цифру кодировки как быть ?
  10. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Ура !!!! Все за работало !
    это было очень сложно , для меня морально из-за моего любопытства я снял кольцо руля и покрутил не задумываясь о том что я его на один оборот провернул и так и поставил , итог порвал шлейф , разобрал , спаял, ставлю ошибка руля , разобрал , прозвонил каждую дорожку на каждом шлейфе , нашёл порыв укоротил на 3 см и пропаял Ура все работает ! Выезжаю ошибка , Руль , криво стоит , ставлю все ровно и все работает . Поэтому для меня было тяжело сознается что я сам виноват , с 16:00 до 04:00 = 12 часов работы.
  11. 6yTekc
    6yTekc Участник форума
    28 май 2016
    171
    Мурманская обл.
    Audi Q7 1G
    Всем привет!После установки пропала связь с КП!Просит выжать сцепление для старта двигателя
  12. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    Вы оказались правы,без съёма руля не подступиться...единственное,что не пришлось делать-то снимать предохранители и реле...долез и так нормально.но одно но,у меня оказалась фишка белая одна с 17 пинами.после всей проделанной работы движок молчит.не получилось кодирование ,потому как у знакомого прога не активирована,на сколько я понял.скажите,если этого не делать после установки- движек должен запускаться?или только после кодирования?
  13. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
  14. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    #794 Lange69, 17 май 2017
    Я покупал отдельно..копейки стоят.если нужно посмотрю где-то был номер по вагу.
  15. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    ХЕЛП!!!Остался без колес.Кто может помочь,подскажите!!!Проблема описана выше....
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Всё будет запускаться. Просто круиз будет неактивным
    Спокойно заводите...катайтесь...как появится время - разбирайтесь с кодировками
  17. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    так,беда в том ,что стартер не крутит.То-ли гдето фишку не защелкнул до концо,то-ли релешку какую-то сдернул пока лазил под приборку.верхнюю часть когда собрал-ездил без проблем,а как подкинул проводок,так умерла...
  18. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Посмотри фишку белую у меня она тоже С первого раза не защелкнул ась, после чего я достала её и со второго раза только на щелкну, у меня тоже неВключалась даже зажигания.
  19. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    благодарю за подсказку.после работы буду смотреть где и чего,а то вчера до полночи мозг себе выносил...)ещё вычитал,что нужно клему скинуть минут на 10....стоит-ли?
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Не надо ничего скидывать. Правильно Вам посоветовали...проверяйте фишку...наверняка не защелкнули
