Отчёт. Круиз-Контроль. Установка. A6 Allroad II (C6, 4F)
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем VasilbV, 5 дек 2011.
  1. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Ты жеТы же не снимал блок предохранителей?
    Я всё Я все снимал и блок предохранителей как написано в отчёте не помню кого точно, и то с трудом долез до этой белой фишки чтобы её защелкнуть
    Во время таких работ нужно всегда снимать клемму с аккумулятора, я лично снимал. И ставил и одевал только тогда когда все уже было собрано,Мне кажется так меньше ошибок будет.
  2. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    Я когда резал,сделал для начала вырез небольшой и по мере углубления подгонял.сначала края,а потом закругление.получилось не хуже заводского.причем с обратной стороны два ребра жёсткости,ориентируясь по ним.выдерживай средину и никакие шаблоны не нужны.
    Rodstvenik и boshh нравится это.
  3. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Двс запустил?
  4. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Двс запустил?
  5. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    #805 Lange69, 17 май 2017
    IMG_20170517_205133.jpg IMG_20170517_213343.jpg Всем огромная благодарность за советы.Все получилось.Затупил.Фишку не вставил как нужно.ДВС работает и круиз тоже.К стати как и обещал выложил фото нижней части обшивка которую резал своими руками и думаю не хуже заводской получилось...Самое главное - цена вопроса 13$....
  6. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Ура
  7. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    Как фото загрузить не пойму.Размер большой файла что ли...
  8. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    не только ты я тоже когда ставил круиз вообще шлейф в шайбе порвал
  9. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    #809 Lange69, 17 май 2017
    Я читал все похождения в теме...одно маленькое уточнение.когда кодировали руль предпоследнюю цифру поставили 2 -круиз контроль...(обычный).
  10. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Я ставил 4
  11. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    Знать у тебя бк с управлением на руле,у меня нет....)
  12. Gangsterik29
    Gangsterik29 Новичок
    1 мар 2014
    14
    А6/С6 2.4 мкпп 06г
    Здравствуйте, есть номер фишки, которая на подрулевое кольцо защелкивается?
  13. Gangsterik29
    1 мар 2014
    14
    А6/С6 2.4 мкпп 06г
  14. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #814 VasilbV, 4 июн 2017
    Сломали?
    4E0972133
  15. Gangsterik29
    1 мар 2014
    14
    А6/С6 2.4 мкпп 06г
    Спасибо за номерок. Ставил кк и кольцо сдернул не выщелкнув разъем, - теперь не защелкивается как было, но все работает...есть желание всё вернуть в заводской вид. Круиз ставил по вашему отчету, все работает, Спасибо. На а6 с6 2007 2.4 bdw авант МЕХАНИКА!!!! Работает
  16. LAPW
    LAPW Новичок
    17 июл 2017
    1
    Люди добрые, помогите советом. Машина А6 С6 докупили отдельно ручку, отдельно блок подрулевой, изготовили провод, все собрали. Прошили и 1-ый и 13-ый блоки. НО эффекта нет. Выдает ошибки 005784 и 01426. Вася показывает что круиз постоянно включен, на приборке лампочка не загорается, При нажатии кнопки SET отображает включение, но только в Васе. Движение увеличения скорости и уменьшение, Вася показывает работает корректно. Ездили на разборку, меняли подрулевой блок, нет эффекта, накидывали мультируль и адаптировали его, тоже не помогла. Что может быть не так?
    Спасибо.
  17. Star4eLL
    Star4eLL Новичок
    13 июл 2012
    13
    A6 c6 2.0TDI avant 1BE
    #817 Star4eLL, 18 июл 2017
    del
  18. Barrboss56
    Barrboss56 Новичок
    18 фев 2016
    52
    А6с64f3.2 2008
    ставить не буду. лень) но отчет огонь))) все равно спасибо за такие отчеты!
    VasilbV нравится это.
  19. Paulj
    Paulj Заблокирован
    1 июл 2010
    206
    A7 Diesel 2017
    под электрорегулировку рулевой колонки тоже вырез делал?
    отливка с внутренней сторона присутствует или какие-нибудь контуры?
  20. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    чесно,не помню уже,но вырез делается практически на тоненького(там кажись перегородки стоят-почти до них)...будешь подтачивать помаленьку-прикладывай рычажек и подгоняй...регулировка руля была изначально...
