Отчёт. Круиз-Контроль. Установка. A6 Allroad II (C6, 4F)
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем VasilbV, 5 дек 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Ну и замечательно ))
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я тоже так думаю.
    Для всех последователей напоминалка - при возможных проблемах с включением, провести "калибровку" датчиков скорости.
  3. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    все сделал как в отчете, остается ошибка 01826, что может быть?
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    у меня висела какая-то, не помню уже
    самоликвидировалась после 500 метров пробега ))
  5. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Именно так, расстроился, собрался ехать к знающим товарищам, проехал около километра, лампочки неисправностей погасли. Остановился, еще раз прочитал машину, сбросил ошибки. ВСЕ. Ошибок нет.
    По моему пункт, о том, что надо проехать некоторое расстояние, что бы электроника в себя пришла, стоило бы добавить в отчет. Я например два часа мучился, искал где и что не так сделал..
    1 человеку нравится это.
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Ок. Ща подправлю :beer:
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Ага, разбежался.....
    Наш раздел кастрировали и убрали кнопку "Редактировать" ((
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    "Суровое эхо войны":D
    Привет Вась:hi:
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Aaaaaa, Дружбан, Здарова!!! :rock:
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    О, Иваныч тоже тут! Салют!
    Про эхо - скорее кто-то забыл пририсовать, после атаки хакеров. Я теперь не могу ничего в своих предыдущих постах поправить, фотки не могу удалить или перезалить. Короче трындец!
  11. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    хочу немного добавить от себя.я руль не снимал. просто разблокировал кольцо на рулевой колонке, чуток подвинул и впихнул аккуратно рычажок.на нижней крышке с обратной стороны есть выштамповка под вырез для круиза.аккуратно выпилил и поставил.экономия на лицо!не надо покупать болт для руля и снимать его.болт тоже не покупал.изоленту не покупал.в наборе есть пластиковые стяжки, ими закрепил провод.круиз заработал сразу без пробегов.
    sanya_67 нравится это.
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    полезная информация
  13. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    да забыл добавить.на белом разьеме, куда вставляется "папа" с боку есть фиолетовый фиксатор в форме буквы "Т".так вот- нажимать надо именно в верхнюю часть этого фиксатора и с усилием.он проваливается во внутрь, и вот тогда можно вставить провод.
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    это есть в моем отчете
    не внимательно читал
  15. Alex577
    Alex577 Новичок
    29 авг 2006
    41
    A6 Allroad 3.2 q
    VasilbV, хотел спросить.
    У тебя на последнем скрине нарисована на борт компе инфа о показаниях круиза. У меня горит только иконка зеленого спидометра в шкале спидометра при включенном круизе. Вопрос:
    связанно это как-то с кодированием в блоке 16 или это зависит от бортового компа?
    В блоке 16 я предпоследнюю цифру ставил 4 - бортовой компьютер + круиз контроль
    В подсказке цифра 5 обозначает бортовой компьютер + адаптивных круиз контроль. Может поиграться с кодированием и на компе так-же будет отображаться инфа от круиза?
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    у меня можно выбрать (думаю у тебя так же) что ты хочешь лицезреть на экранчике БК в приборке
    Выбор происходит кнопкой, которая располагается на рычажке стеклоочистителя снизу...
  17. Alex577
    Alex577 Новичок
    29 авг 2006
    41
    A6 Allroad 3.2 q
    Конечно же я ее всю пережмыркал прежде чем спросить.
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    тада х.з.
    дисплей цветной? машина, как я понял, дорестайл?
  19. Alex577
    Alex577 Новичок
    29 авг 2006
    41
    A6 Allroad 3.2 q
    дисплей цветной! машина дорестайл.
  20. Taram83
    Taram83 Участник форума
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Отпишись как разберешься с установкой.
