Отчёт. Круиз-Контроль. Установка. A6 Allroad II (C6, 4F)
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем VasilbV, 5 дек 2011.
  1. ZIR_537
    ZIR_537 Участник форума
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    чуть конкретнее.. установили,а дальше? машина заводится, в какой блок не входит? двигатель 01, руль 07?
  2. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    не ходите в кодирование 2, просто в кодирование, выставте по подсказке, затем в руль ,16- кодирование, тоже по подсказке и все
  3. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    а я думал про это
  4. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    захожу в блок двигателя ,затем 07 кодирование, длинное кодирование, 6 байт, напротив 0 го ставлю галочку у меня там есть подсказка обычный кк, нажимаю сохранить ,а он мне кодирование прервано-некоректный ввод данных .в руле все ок сижу в гараже и думаю че за нафиг.хелп
  5. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    там насколько помню, все так, как вы говорите. зажигание включено? попробуйте сначала сбросить ошибки. руль кодируется?
  6. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    "Информация с сайта wiki.ross-tech гласит, что
    контроллеры с номерами 8E0-953-549-F и 8E0-953-549-S
    поддерживают стандартные 4-х спицевые рули, возможность активировать ручку штатного БК и НЕ поддерживают возможности активировать штатный круиз-контроль! (это так называемые Lowline контроллеры).
    Контроллеры с номерами 8E0-953-549-L и 8E0-953-549-N
    поддерживают стандартные 4-х спицевые, 3-х спицевые и мультирули (то есть рули с кнопками управления на них), дают возможность активировать ручку штатного БК и активировать штатный круиз-контроль (это так называемые Midline контроллеры).
    Контроллеры с номерами 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q и 8E0-953-549-R
    поддерживают стандартные 4-х спицевые, 3-х спицевые и мультирули (то есть рули с кнопками управления на них), дают возможность активировать ручку штатного БК и активировать штатный круиз-контроль, а также ПОДОГРЕВ РУЛЯ! (это так называемые Highline контроллеры)."
  7. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    попробуй через кодирование2 и введи 11463 для активации круиз-контроля. Для дезактивации круиза можно ввести логин 16167.
  8. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    да руль кодируется я делаю на рабочем моторе. может попробовать на зажигании?
  9. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    2 модератор: почему низя редактировать свои посты???????
  10. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    ЗАЖИГАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО
  11. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    у меня мультируль,а кодирование 11 у меня иконка не горит почему то
  12. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    проверь еще раз по пунктам, проверь всели штекера защелкнул, проверь сбросил ли ошибки во всех блоках. Если это не помогло, отключа акк на 10 мин, если это не помогло, тогда Я ничем не могу помочь. Вопросы будут, телефон в личке.
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    попробуйте на не заведенном двигателе, включив только зажигание...
    ещё проблема может быть в самой программе ВАГ-КОМ. У меня так было, принимал кодировки в блоках избрано ((
    Переустановил прогу, драйвера, по-новой активировал и зарегистрировал. Все нормально стало...
  14. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ И УЖЕ ОПРОБОВАЛ. ВСЕ КЛАСНО. НА ДИСПЛЕЙ СКОРОСТЬ ТОЖЕ ВЫВОДИТСЯ ТОЛЬКО КРАСНЫМ ЦВЕТОМ. НО КАКАЯ РАЗНИЦА. ТЕПЕРЬ БУДЕМ ЗНАТЬ-НЕ НАДО ЗАВОДИТЬ МОТОР!
  15. leshchenkosa
    leshchenkosa Участник форума
    3 дек 2011
    292
    KIA SOUL
    Ага - про эту скорость - у меня такая картинка не выводится (показание скорости в бортовом компьютере есть)
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Ну вот и хорошо
    PS За Капслок могут и бан влепить на пару суток )). Аккуратней ...
  17. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    и я тоже это учту)
  18. Taram83
    Taram83 Участник форума
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Хелп. После снятия и установки ручки переключения фар и круиза, перестал работать круиз. До этого все работало отлично. В чем может быть дело? И проблем, захожу в блок 01 двигатель, далее 07 кодирование, а кнопки длинное кодирование нет, где еще можно его найти? Vcds 11.8
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    длинного кодировпния на 2005 г. нет
    попробуйте сбросить ошибки, они там точно будут после снятия переключателей
  20. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Ошибки все скинул их там не так много и было, вот еще в чем беда, пытаюсь в кодировании 2 пропивать код 11463 как указано выше, принимает, но при повторное заходе пишет опять 00000
