Отчёт по ремонту рулевой рейки на А6С5 2.7Т с сервотроником
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем denhcik, 22 апр 2012.
  1. denhcik
    denhcik Участник форума
    30 янв 2012
    169
    A6 2.7T
    Да я его промывал керосином, и продувал воздухом))) по этим дырка гоняется масло это так называемый блок клопанов рейки, а по поводу выроботки у меня всё ок))) Я в первом посте писал что причина не стук или износ ( рейка роботала чётко без посторонних стуков и шумов!) просто потекла она резко и очень сильно!!!! Там сальник один лопнул)
  2. denhcik
    30 янв 2012
    169
    A6 2.7T
    Перенёс темку в раздел ремонт, думаю там она актуальнее-))))))
    Прошу модеров простить меня что изначально не туда засунул темку)))
  3. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Народ, подскажите как быть.
    История: изначально при покупке авто руль вправо крутился туже, чем влево, при движении это не замечалось, гула насоса тоже не было. При наступлении жары руль стал крутиться туже в обе стороны, на холодок с утра как обычно, появился гул насоса. Поменял масло на Феби 6162, перебрал насос, гул пропал. После этого руль вправо также крутится туже, чем влево, а при повороте руля влево, руль тянет с невероятной силой влево до конца срываясь с рук, аж залипает, с усилием его отлипаю с крайнего левого положения. Воздух с системы стравлен, неоднократно прогонял жижу по системе.
    Судя по всему дело в рулевой рейке. Что означают мои симптомы? Стоит ли заморочится с переборкой рейки или вердикт один?
    По ВИН рулевое управление с сервотроником. Пока фирму моей рейки не определил, скорее всего ZF.
  4. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Да, не плохо было бы, посмотреть как ты тачку расковырял, что бы рейку достать. Я даже не представляю, как её снять и с какой стороны вынимать.
  5. Danik_kz
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Автор, в каком положении вставлять вал распределитель в рейку, т.е. правильная сборка. А то я собрал, теперь у меня при положении колеса прямо, руль наоборот.
    Каким маслом смазал шестерню вала?
  6. Лео13
    Лео13 Новичок
    4 июн 2012
    21
    А6/С5 2.7quattro02
    Тоже двигатель 2.7Т, даже не представляю как рейку от туда снять, а мне это предстоит, раньше руль на холостых плохо крутился, а неделю назад в рейке при повороте что-то щелкать начало, вчера поменял насос-все заработало идеально,но пока домой доехал все масло вытекло через левый пыльник рейки, вот теперь думаю: перебирать ее или менять?
    Течь думаю переборкой можно устранить, а вот щелканье пугает.
    У кого какое мнение???
  7. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    меняли мне месяц назад на станции. поднимается машина на подъёмник. снимаются колёса передние. защиту (пыльник). откручивают наконечники потом в салоне под рулём карданчик какой то, снимают аккумулятор, под ним болты, отсоединяют труби и провода и слева в арке через лючок вытаскивают рейку. времени на съем ушло 1час 2человека.
  8. Лео13
    Лео13 Новичок
    4 июн 2012
    21
    А6/С5 2.7quattro02
    Огромное спасибо:nod:
  9. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Подскажите, а если рейка хрустит-щелкает при повороте руля (люфт тоже присутствует) - ремонтопригодно ли это? Не течет.
    P.s. все рычаги новые, наконечники тоже.
  10. denhcik
    30 янв 2012
    169
    A6 2.7T
    Надо вскрыть и посмотреть,если вал и шестерня норм то смысл есть
  11. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    Приветствую!
    Подскажите, установленную рулевую рейку 4B1 422 065A продавило, есть возможность приобрести 4B1 422 065R. Вопрос: взаимозаменяемы ли они?
  12. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Денчик, у тебя рейка Койя?
  13. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Ребят, никто не знает?
    Ещё подойдёт ли взамен с буквой "G" - но она без демфера в отличии от вышеуказанных.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Любую можно ставить.
    Другой вопрос, нужен ли тебе демпфер или сервотроник.
    А по месту все подходят.
    Но лучше брать ZF.
  15. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    После последнего продава, масло не гонит, сколько можно ездить, или лучше сменить старьё на старьё) )) ?
  16. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Подскажите номер ремкомплекта для рейки 4B1 422 065A. Просто в табличке (в приложении) моей рейки нет, производитель KOYO с демпфером.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    а там для KOYO большой выбор?
    для информации
    Если на рулевом механизме нет крепления
    для рулевого демпфера, то он больше
    не используется.
    На праворульных а/м следует обеспечить
    достаточное свободное пространство до
    шлангов отопителя.
    Т.е. не обязательно искать с демпфером.
  18. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Нет не большой, но и номера нет для ремкомплекта. Может у кого так есть номер рем комплекта, кто сталкивался.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #39 ser_gr72, 5 мар 2015
    Мне кажется, что он одинаковый на все рейки koyo для a6 c5.
    Для примера
    http://piter42.ru/magazin/product/753912601
    Только смысла ремонтировать ее нет, т.к. сейчас ты сальники заменишь, а потом ее закусывать начнет, плюс стучит уже, наверное.
    Ищи б/у ZF в хорошем состоянии, ее перебирай (или не перебирай) и ставь.
  20. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    На твою рейку должен подойти вот такой ремкоплект AU 9019 KIT. Правда я х/з за качество этого производителя.
