Отчёт по ремонту рулевой рейки на А6С5 2.7Т с сервотроником
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем denhcik, 22 апр 2012.
  1. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    Спасибо за ответы
  2. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    ПОхожая беда, как у Wyrm. Рейка люфтит и стучит. Подтянуть не получается. Кто-то до меня оторвал голову у регулировочного болта напрочь. Пробовал высверлить под ключ болгарки и им подтянуть, тоже не вышло((
    Вот и тоже в раздумьях. Стоит ли её ремонтировать вообще, если я даже потом один фиг отрегулировать не смогу? И кто знает, почему не удаётся покрутить регулировочный болт снизу?
  3. gagin73
    gagin73 Новичок
    29 мар 2014
    99
    А6 (4В,С5)1998 2.8
    Подпишусь, тоже предстоит, взял на разборе пока рейку за 7т . А свою делать буду.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    подпишусь
  5. Piktusin
    Piktusin Новичок
    27 окт 2015
    8
    А6 2.4 98г унив
    Подскажите или покажите пожалуйста куда серватроник цепляется? И с какого руль сам влево крутится когда машину на холодную завожу? Произошло После замены рейки без серва, но с демфером на рейку без демфера, но с сервотроником.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #46 ser_gr72, 6 ноя 2015
    Попробуй воздух выгнать полностью.
    к реле сервотроника, а то к +, - и сигналу скорости.
  7. Piktusin
    Piktusin Новичок
    27 окт 2015
    8
    А6 2.4 98г унив
    Третий день уже катаюсь. Влево тянет сам, а вправо чуть тяжелей! Может в рейке грязь была?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
  9. Piktusin
    Piktusin Новичок
    27 окт 2015
    8
    А6 2.4 98г унив
    Спасибо попробую.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #50 alexson.75, 6 ноя 2015
    сервотроник это лишь название дополнительной функции рейки и не является каким то отдельным агрегатом, функция сервотроник обеспечивается дополнительным электромагнитным клапаном установленным на рейке, клапан этот лишь открывает дополнительный канал, тем самым достигается подача большего давления и руль становится легче(по сравнению с обычной рейкой с ГУРом),исходя из этого эта функция ни коим образом не может влиять на самоповорот руля,
    с демпфером у тебя была до этого рейка или без-это без разницы,демпфер лишь сглаживает влияние извне на руль,т.е. при различных дефектах дороги они будут меньше передаваться на руль,
    исходя из всего вышесказанного могу лишь сделать вывод то что приобретённая и установленная тобой рейка,изначально косячная, кроме как косяк в рейке,больше на самопроизвольное поворачивание руля ничего не влияет :nod:
    если клапан не подключить,то рейка будет работать как обычная рейка с ГУРом, ну эт так для инфы, эт так для инфы.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #51 ser_gr72, 6 ноя 2015
    Леха, харэ умничать и печатать такие большие тексты.
    Думал, что-то важное написал и пришлось читать. :laugh:
  12. Piktusin
    Piktusin Новичок
    27 окт 2015
    8
    А6 2.4 98г унив
    Ок спасибо. Прошло самоповорачивание)) вправо тяжелее крутит( рейка такая
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Серёг,ну ты ж знаешь, мне надо чтоб до всех уголков мозга :D:beer:
  14. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Подскажите, а где можно посмотреть номер рейки, у меня точно стоит Koyo с сервотроником
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    на рейке.
    если рестайл, то по vin в etka
  16. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Спасибо, у меня рестайл 2002 год
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    поздравляю.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    А разве на С5 были Коyo с сервотроником? мож я конечно что то путаю,но в своё время в конторе по ремонту реек мне сказали что с сервой на С5 ставились только ZF :shock:
  19. beinit
    beinit Новичок
    16 июн 2015
    21
    A6 С5 2.7T AZA 00г
    Подскажите есть ли ремкомплект на мою рулевую рейку, по ETKA пробивается номер рейки 4B1422052D ?
    Двигатель AZA, кузов дорестайл 00г.в.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    рейка ZF судя по номеру.
    ищи ремкомплект рейки ZF
    например, тут
