Отдам на халяву
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем uzurpator, 26 июл 2007.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Обрызгаешь водой и на видео заснимешь, как испаряется? )))
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на телефон можно у меня камера 0.3мп нокиа 6600 ролики по 9 сек тока снимает( не пойму почему:shock:)? или качество не устроит? если чо бетакама нету)
  3. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    видимо стоит съёмка для ММС.
    нужно изменить в настройках)
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    спасибо попробую :)
  5. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Пол стеклу - завтра еду в москву, по буду на 80-ке, в неё оно не влезет, да и буду не пустой.
    Ты сообщи по результатам. Если все хорошо, то это не последнее что мне нужно будет. Спишемся. а стекло если будет рабочее сможешь придержать?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    через неделю планирую сдать в металлолом.
    я ни разу не видел не рабочих стекол, разбитые видел)
  7. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Рабочее - обогрев рабочий)))
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #4348 Zerg()()()(), 21 сен 2012
    три верхних нитки - антена. ее я не проверял)
  9. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    О,откуда инфа? Я то думаю,почему у меня три верхних нитки никогда не грели.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    откровение нашло :D
    сам глазками погляди
  11. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Жжошь!:rock::lol:
  12. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    А что там глядеть,ничего примечательного не увидел.Обогрев как обогрев-все нити завязаны на боковые полосы.Разрывов не вижу,да и антенна штатно у меня в крыле стоит.Только вот от чего только,тк прием не очень уверенный.Подскажи-может еще откровение по моей антенне в крыле найдет.А то я как-то на глазки не жалуюсь.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    сними накладки на задние стойки - увидиш. там и усилитель еще есть на левой стойке
  14. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ок,посмотрю.Но про усилок я знал,что он там,больше смущает что за антенна в крыле торчит.
  15. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    подтверждаю
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ставят сами, либо с завода под телефон. на усь питание идет по антенному проводу, схема фильтров в родной голове встроена и при замене на нештатную музыку усь остается без питания. отсюда хреновый прием радио
  17. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ок,теперь понятно.А никак нельзя питание на усилок кинуть? Ты не силен случаем в таких вещах?Мож что подсоветуешь
  18. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    Переходик нужен там питание те + идет по центральной жиле где то тут поподалась инфа на форуме. Переходник можно ил самому сделать или купить он не дорогой
  19. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Можно. У каждой "головы" есть провод, на который подается + после включения.
    На схеме "головы" он должен быть обозначен.
    Вот надо его сконектить с тем проводом, что подает питание на усилок антенны (- как и водится там с корпуса).
    (делал так сам)
  20. huntersn32
    huntersn32 Участник форума
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    Отдам за сок приборку VBO проблемы со спидометром(показывает но криво) и одометром на топливо(ваще молчит), половину лампочек скрутил и часы снял(использовал как донора) рабочий тахометр и температура.
