Отдам на халяву
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем uzurpator, 26 июл 2007.
  1. Генок
    Генок Новичок
    15 янв 2012
    43
    A6 2.4 98г.
    есть от ALF 2,4. подойдёт ли?
  2. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    #8142 accc, 28 мар 2014
    не.... он другой совсем
  3. Surok31
    Surok31 Участник форума
    22 июл 2013
    192
    A80/B4/2.8ААН/93г
    Да реально,термоусадку в 2-3 слоя на стыке и все будет ок.
  4. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    вот спасибо за оперативность!!!
    осталось провод с фишкой найти..:shock:
  5. MaKsоn
    MaKsоn Участник форума
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    Если блок с С5, то можно перходник с китайских блоков как донора взять, типо такого [​IMG]
  6. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    вау!!!
    то,что бабка прописала!!!
    спасибо за наводку:hi:
  7. MaKsоn
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    на здоровье))
  8. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    отдам за пиво рамку А4 В6 1 дин с подсветкой в районе пепельницы
  9. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    С какого двигателя и какой фирмы?
  10. Spartio
    Spartio Новичок
    9 авг 2013
    37
    Пешеход
    #8150 Spartio, 31 мар 2014
    Народ, такая же проблема с фишкой блока розжига. Вопрос: у оригинального 3 провода (кр, бел, синий) у китая 2, что с чем соединять?
  11. MaKsоn
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    мультиметр есть? лично эти блоки не ковырял, но масса должна звониться на корпус и т.к. в этом коннекторе электрической части нет (игнитора), а просто контакты, то скорее всего один это минус, другие 2 плюс.
  12. kenly
    kenly Участник форума
    5 июл 2010
    248
    Audi 100 с4 2.3 91
    Если это биксенон, то ближний дальний
    Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
  13. MaKsоn
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    чет это не из той оперы))) оригинальных ламп биксеноновых не бывает, тем более блоком хелла 3 запитаным)) но у него судя по профилю алроуд с5 так что там моно ксенон d2s, не путай человека)
  14. kenly
    5 июл 2010
    248
    Audi 100 с4 2.3 91
    просто мысли вслух, извините, если кого то ввел в заблуждение :)
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #8155 alexson.75, 31 мар 2014
    ты вообще о чём?при чём тут моно- или би-ксенон и три провода? если ты считаешь что на моно ксеноновой лампе подходит 2 провода, а к би-ксеноновой 3, то ты глубоко заблуждаешься, лампы на моно- и на би- абсолютно одинаковы и имеют 2 контакта,
    функция би-ксенона реализована в штатном би-модуле за счёт совсем других вещей, и почему ты считаешь что на роуде не бывает штатного би-ксенона?
  16. Spartio
    Spartio Новичок
    9 авг 2013
    37
    Пешеход
    Аллроуд С5 =)
    Нужно 2 или один плюс оригинального блока соединить с плюсом на китайском коннекторе?
  17. MaKsоn
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    так я так и не считаю, о чем и ответил предидущему человеку, читай выше... Прекрасно понимаю что в штатном модуле соленоид шторку опускает при включении дальнего)) Тут как бы без вариантов))
  18. MaKsоn
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    масса один провод, плюс два, говорю именно эти блоки не ковырял саморучно, но по идее так должно быть, там ток большой при розжиге вот 2 провода на плюс и идут))
  19. usr81
    usr81 Участник форума
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    Скорее всего, третий провод это контроль ламп на бк...
  20. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Не укого не валяется оригинальныx передниx пружин на 80ку Б4?
