Отдам на халяву
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем uzurpator, 26 июл 2007.
  1. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Были вроде на даче. Но не уверен, что оригинал.
  2. MaKsоn
    MaKsоn Участник форума
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    какой еще бк?! там разъем на лампу идет)))
  3. usr81
    usr81 Участник форума
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    БК, который показывает что лампа перегорела. На панели приборов находится.
  4. MaKsоn
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    да я понял, но это как минимум с другой стороны блока подсоединяется))
  5. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Если не совсем голимые то пойдут. А то друг купил бочку а там какие то колxозные пружины стоят, вообще не понятно от чего.
  6. Spartio
    Spartio Новичок
    9 авг 2013
    37
    Пешеход
    Разрезал провода: в белом проводе нет меди, только копролон. Думаю, что красный + синий -. Белая пустышка, наверное, заменяется на нормальный провод, если к фишке цепляется блок для биксенона.
  7. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    А в чём выражается колхозность? Ради интереса.
    Пружины в сб-вс гляну.
  8. MaKsоn
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    а че думать)) прозвони для верности прежде чем подключать, блоки для ксенона и би-ксенона одинаковые если че))
  9. Audi969
    Audi969 Участник форума
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Лежит без надобности шруз) новый,тока в смазке. Вообщем хотел себе ставить,а он оказался меньше.. в магазине менять отказались- не товарный вид. Может надо кому
  10. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    На какой авто если на А6С5 то бронь:hi:
  11. Audi969
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    На а6с5. Тока мне не подошел по размерам. У меня больше
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    :facepalm:,ты видимо только с колхозным би-ксеноном сталкивался раз такой бред(без обид) пишешь.
  13. Spartio
    Spartio Новичок
    9 авг 2013
    37
    Пешеход
    #8173 Spartio, 31 мар 2014
    Прозвонил у обоих проводов на корпус и на сопративление 1085 ом, на 1 контакт входа 1-1085ом на 2-1040ом
    я вообще первый раз с ксеноном столкнулся
  14. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Очень частая намотка не xарактерная для бочек и диаметр мне кажется маловат. и предполагаю что из за всего этого и неправильного монтажа при повороте руля ее как бы закусывает и отпускает с xарактерным для этого ударом и звоном пружины.
  15. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    А номерка его у тебя нет?:shock:
  16. MaKsоn
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    Какое сопротивление там роли не играет, что оба провода звонятся на массу?
  17. Spartio
    Spartio Новичок
    9 авг 2013
    37
    Пешеход
    #8177 Spartio, 31 мар 2014
    нет не звонятся - поэтому и дают сопротивление.
  18. MaKsоn
    7 дек 2012
    346
    100\2.3 NF
    ну тогда включи блок и на выходах померий напряжение, хотя можно догадаться что красный плюс а синий минус, ну так чтоб точно знать))
  19. Audi969
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Посматрю завтра) на каробке же должно быть написано
  20. Nemiroff99
    Nemiroff99 Живу я здесь
    19 дек 2011
    2.732
    a6/c5 2.4 alf 99г.
    Буду вторым)
