Как забрать? На моём полетели силовые транзисторы((( Дисплей рабочий. Из двух один думаю можно собрать)))
Скорость вентилятора у меня управляется... У меня не регулируется температура, на индикаторе цифры меняются от hi до lo, а по факту либо холодный, либо горячий. И не работает управление потоком воздуха. Я вскрывал блок управления климатом там вылетел транзистор и сопротивление ( это то что видно визуально). Если мы про одни транзисторы говорим, то заберу с превеликой благодарностью))))
Есть руль4-х спицевый на тонкий вал с подушкой и подрулевым кольцом, подарю или обменяюсь на какую-нибудь полезность)) еще есть руль от а4 б6 без подушки
Два транзистора,которые с радиаторами,установлены на краю платы. Емнип,8.5в с низкими потерями вроде.
Патроны для лампочек б/у, оригинал, подходят на А100 С4, А6 С4, А4 В5 и т.п. смотрите фото, с вопросами в личку. Самовывоз м. Кузьминки или м. Б-р Дм. Донского.
