Отдам на халяву
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем uzurpator, 26 июл 2007.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Кто знает его номерок?
  2. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Помнится подходит только фильтр от филтрона
    Другие нужно подрезать иначе с дырами встает
    Вот номер K1078
  3. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Так в том то и дело фильтр стоит оригинальный.
    А по краям все равно сосет немного.
    Думаю крышка бы его прижимала плотнее.
    Может и ошибаюсь,попробовать бы.:shock:
  4. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    ОК, вечерком посмотрю!
    А ее номерочек в студию бы :)
  5. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Я всё всегда тут смотрю elcats.ru такой крышки там нет :(
  6. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Я в живую посмотрю :)
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
  8. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    #13708 Marchell, 23 мар 2016
    Это не от а6 вроде, а от а4 8е. На а4 8е стоит такая крышка. Я пробовал ставить, не лезет она. На дорестайле по крайней мере. А та крышка, что с водттельской стороны над абс стоит, то она влезает, но нужен боковой штифт по крайней мере. Бачок можно не менять. Заправляется она туго, стоит несколько криво, так как на 3.0 рестайле трос открывания капота немного иначе лежит.есть еще спереди штифт, но на моем телеке от 2.7т нет места под его крепление. Боковой штифт идет взамен болта крепления бачка гур. Могу сфоткать, если кому интересно.
    Номер крышки на а6 3.0 VAG 4B0 103 927 - Накладка моторного отсека
    А вот номер крышки салонного фильтра VAG 8E1 819 979 A
    Крышка фильтра салона
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Где бы её ещё найти бы не дорого?
  10. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
  11. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Крышку доработать напильником придется. Будь готов к этому. У меня она еще хреново вставала где верхний патрубок радиатора идет. Пилил ее всю.
  12. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    У меня все встало без напильника. Только бачок рестайловй поставил...
  13. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    То есть на а6 она не пойдёт?
  14. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Нет. Если только весь короб не поменяешь на а4 8е и то не уверен, что все влезет в нишу, больно там узко по высоте. На штатный короб она просто не налезает, точнее налезает кое-как, но смысла в ней ноль в таком случае. Сам короб на а6 шуть шире, крышка в пазы не встает, ну и плюс резинка, которая идет по заднему краю не даст тебе ее засунуть в нишу. Я ее о то орвал, но все равно она не залезла как следует. Если ставить ее как защиту от воды, то есть варик от пассата, там на кород желобок ставится поверх. Может летом соберусь с силами и попробую поставить короб от а4, крышку и фильтр.
  15. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Рестайловый бачок это какой? Фото или номер есть?
  16. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Даже так бывает, ну и ладно больше не буду заморачиваться. на а6 и наверно не ставили если не в одном магазине не закажешь.
  17. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Не, ну то что не ставили еще не значит, что нельзя поставить. Вон датчика дождя и света никогда на а6 не было, но это не значит, что поставить нельзя.
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС... так можно и пропеллер прикрутить ,эт всё понятно.
  19. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Ну а как ты хотел. Все чего нет ни в штате ни в опциях, приходится колхозить на свой страх и риск. Считай тюнинг
  20. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Вот такой же: http://euroauto.ru/auto/cars/audi/a...ma_ohlazhdeniya/bachok_rasshiritelniy/?page=3
    Только у правого уха налив и отверстие в нем под упорчик накладки. Но крепить на 2-х болтах, просверливая правое, угловое...
    У меня в гараже лежит такой, но я нашел себе светлый!
