Отдам на халяву
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем uzurpator, 26 июл 2007.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Сань самое простое это б/ушный купить, спроси у Юрки (Yuri71) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=449821&page=2 он там свою предыдущую разбирает, а свой по теплу перебрать в запас.
  2. Nemiroff99
    Nemiroff99 Живу я здесь
    19 дек 2011
    2.731
    a6/c5 2.4 alf 99г.
    Согласен)
  3. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    дак какая разница,если туды всеравно лезть? ща отдаст от Юрке от 2 тыр,а так есть вариант просто разобрать, достать, посмотреть что нужно и купить щетки например за 30 рублей. Ну поездит два дня без бардачка:D
    я так же вентик кондера делал, от 1500 предлагали, но тут тоже свои ньюансы, запчасть не новая,правильно, сколько на ней еще щетки отходят? она мож через 2 дня тоже встанет, поэтому я поехал и купил щетки похожие, припаял и все. До сих пор работает все. Щетки от какой то дрели были или перфоратора, не помню,подбирал в магаже по кусочку который у меня остался
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #13744 *BLACK*, 25 мар 2016
    Не всегда.Если на коллекторе ,по которому щетки трутся,колея,то надо ее убирать. На коленке вряд ли получиться,нужен токарный.
    Если пишут,что подходит от сотки,то тогда можно купить один бошевский моторчик 0 130 111 173
    На экзисте он 3200 стоит
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Дим без мотора вентиля кондюка можно хоть неделю ездить, без печки сложнее, ведь пока не известно что именно у Саньки с мотором, я тож думаю что траблы с щётками+вопрос по туговатому вращению, насколько помню по соточному мотору винта печки, там он завальцован.
  6. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну во первых я сказал что надо разбирать и смотреть, а ты уже рассказываешь подробности. вот разберет, посмотрит, если канава, будет думать
    да это понятно, дело не в том что вентилятор кондюка или печки, принцип то один и тот же, чтобы не палить лишнее бабло, для начала бы неплохо достать и посмотреть. просто потом на место не собирать. Времени займет не намного больше, но зато может съэкономить денег прилично. А там хозяин барин, можно и другой мотор купить, только вопрос сколько он проходит?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    От сотки подходит с доработкам, ну как минимум на соточном разъём для подключения находится на самом моторк с торца, на запе он к стати по более вменяемым 2300-2400 и выше.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да всё верно Дим, я просто написал про простой способ, а так то при наличии времени и рук, всё решаемо :beer:
    Сань расковыряй его с батей, должно всё получиться :nod:
  9. Nemiroff99
    19 дек 2011
    2.731
    a6/c5 2.4 alf 99г.
    Ууууф)
    Спасибо парни)
    Отпишусь как сделаю)
  10. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Санька, нужен будет совет, номер знаешь, в любое время:hi:
  11. Vovchik1
    Vovchik1 Участник форума
    18 мар 2008
    339
    A4 b7 2.0 TFSI Q
    Да, по номеру подходит. А сможешь отправить?!
  12. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #13752 mars_r, 25 мар 2016
  13. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Не морочьте людям голову, какой токарный? Там толщина медного кольца чуть больше миллиметра. Достаточно зажать в дрель и осторожно шлифануть мелкой шкуркой.
  14. G2Stan
    G2Stan Участник форума
    2 апр 2011
    133
    Q5 2.0 S-lineTFSI
    Цитата:
    Сообщение от G2Stan Посмотреть сообщение
    ну молчат ради бога.
    пришли на мыло свой почтовый адрес с индексом и на кого посылку, как время будет заберу с гаража блок и отправлю
    Что бы не возникало вопросов по поводу брони и обид в мою сторону, начало тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=388161
    Адрес отправил на майл
    Mars_Отправил сегодня посылку - проверь почту.
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #13755 *BLACK*, 25 мар 2016
    Ну если для Тебя токарный это обработка резцом,то зажимай в дрель и флаг
    в руки.Для меня это возможность зажать ротор в двух точках и дальше обработка,в зависимости от выработки,то ли наждачкой,то ли резцом.Кстати,снять на токарном одну сотую мм вполне нормальная операция.А вот зажать ротор в дрели с одной стороны и пытаться что,то там еще сделать с коллектором,как раз и будет "Не морочьте людям голову":hi:
    https://www.youtube.com/watch?v=XCUm7oolpJ4
  16. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Токарный :ded:
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #13757 mars_r, 26 мар 2016
    Спасибо.
  18. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    У меня токарного станка дома нет. И на работе тоже...
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    1. Если моторчик пускается с толчка, то это щетки.
    2. если туго крутится, то это грязь во втулках.
    1 проистекает из 2: тугое вращение вызывает повышенное искрение на коллекторе и как следствие, ускоренное сгорание щеток. Ну и до кучи обгорание контактов в регуляторе печки.
    Ремарка: мягкие угольные щетки быстро кончатся, жесткие пропилят канаву в коллекторе. Где-то тут на форуме выкладывали фото пакетика с родными VAG щетками за недорого.
    Только не помню, от печкиного мотора или от гены...:shock:
  20. Alexx177
    Alexx177 Участник форума
    19 фев 2013
    220
    A4/B6 1.8T 04г
    Ты колпаки будешь забирать?!)
