Ответ: ОТДАМ НА ХАЛЯВУ Чуть не забыл, есть еще две шины Nokian Q (зима нешипованная) 195/65/R15, в хорошем состоянии.
Ответ: ОТДАМ НА ХАЛЯВУ Есть передний левый и задний правый поворотники 100/45 оригинал в идеале, оранжевые, кому надо вэлкам 89267012777 забирайте . Сам ищу решетку в передний бампер с правой стороны, бампер без туманок, может у кого есть ?
Ответ: ОТДАМ НА ХАЛЯВУ Подарю б/у стекло правой фары от А4 '98 г/в, кажется Bosh. Состояние нормальное... только грязное...
Ответ: ОТДАМ НА ХАЛЯВУ Если надо кому - забирайте бачок расширительный А6С5, правда датчик там слегка глючит...
Ответ: ОТДАМ НА ХАЛЯВУ Свиблово. на 2.4 подойдет ли - не знаю, должен... там датчик глючит при t* за бортом ниже или около 0 - выдает информацию на приборку (пищит и горит красный огонек) что мало антифриза, но когда прогревается машина - все ок... потому и поменял его при ТО... правда новый бачек с датчиком тоже иногда подъглючивает, но реже... так что, если после всего написанного еще есть желание забрать - велкам!
Ответ: ОТДАМ НА ХАЛЯВУ дело возможно не в датчике, а в уровне холодная жидкость опускается ниже уровня, он и пишит! как мотор прогревается, жидкость расширяется - уровень поднимается
Ответ: ОТДАМ НА ХАЛЯВУ Естественно я смотрел уровень и доливал почти до полного... либо датчик, либо что то глубже...
