Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Ну тут конечно спорное заявление.У меня стоят уже год стоят,полёт нормальный,тока низенькийй:)
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    M16X1,50X150
    Не помню таких на тазиках.
    ну от чего? мы ж применимость проставок от тазиков обсуждаем ))
  3. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    наврятли что подберёшь, на асе давление 6-6,5
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #1984 Geka, 11 мар 2012
    Не понял, это что? Внутренний диаметр сайлента амморта или болт? Ну не важно, болгарка рулит.
    Я думал вас смущает другая проблема, а именно как сделать так, чтоб проставка на Б4 не шла на излом. Вот в этом будет проблема, но решаема пару болтами или ломиками.
    Насосы БОШ для ВАЗ бывают нескольких вариантов, и могут давить до 9 атм.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=39290
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Стесняюсь спросить, куда болтики и ломик совать? А так же, куда проставку от таза?
    1 человеку нравится это.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #1986 Geka, 11 мар 2012
    Желтым показан ломик, такой же можно и с обратной стороны проставки, для того, чтоб сайлент амморта не шел на излом гормошкой в месте креплений - (сайлен амморта - нижний болт проставки).
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    а как сделать так чтоб её не поворачивало ?
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #1988 Geka, 12 мар 2012
    Как не проворачивало? Влево,вправо поперек автомобиля? а почему его должно проворачивать? Не будет оно абсолютно в данном направлении проворачиваться.
    Если взад-вперед по ходу автомобиля, то для этого и нужен ломик, вставленный внутри между сайлентом АММО, нижним болтом и корпусом проставки.
    Вот так наверное имелось ввиду?
    Вот для этого и ломик.:nod:
    ЗЫ: Я это рисую не от барабана, я на это нарывался, и именно так победил. Это работает.
    Ну и еще вариант, можно просверлить проставку сбоку (если смотреть изнутри на колесо), и вкрутить болт, чтоб его конец упирался в (незнаю как в б 4 этот огрызок назвать), ну вобщем в балку, который не даст пойти проставке на излом.
  9. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Сегодня замерял диаметр родных пружин и тазовских.Разница в диаметре 13 мм. Вопрос к Лёхану как загнуть под родной амортизатор.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    это уже не русские запчасти.
    это самоделка (болгарка, ломики, сварка и т.п.)
    уж лучше под тарелку пружины втулку на амортизатор одеть.
    2 Geka: М16х1,5х150мм - это болт.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #1991 Лёхан, 12 мар 2012
    Geka, чес слово, такую чушь пишешь.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #1992 Geka, 12 мар 2012
    Лезть под машину, фотографировать?
    Ну может быть, после сборки доработать напильником. Однако, кому нужно, тот сделает.
    Да, и напомню, изначально разговор о Б3 был. Там не нужны ломики, балгарка, сварка...:shuffle:
    Ну кому как, мне например лень стойку снимать. Опять же, втулка тоже без балгарки не получится.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Жень, не ровняй свою подвеску, с подвеской б-4. небо и земля (не в пользу твоей) и весь тот колхоз, что ты нарисовал, продержится на б-4 пару-тройку километров. Потом вся эта хрень по болту провернётся, и шток аммортизатора будет загнут.
    Если уж ума не хватает у кого поставить втулку под чашку пружины, пусть приваривают к уху аммортизатора такое же ухо отрезанное от другого родного аммортизатора. Дёшего и сердито, и плюс 5 см к клиренсу. И получится по крепости узла не чета твоим наворотам которые ты там изобразил на тазовской проставке из металла 3 мм. Которая по крепкости чуть крепче консервной банки.
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1994 Vinni58, 12 мар 2012
    + много, так на классику делаю задние амморты, ибо пружины стоят от ваз-04, а они выше чем 06-е и жестче, без доп. кольца амморт вытягивается на полную и его выбивает
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #1995 Geka, 12 мар 2012
    Так вот, такой же "проворот" получается и на сотке, т.к. нижняя часть проставки нифига не упирается в балку, а висит в сантиметре от нее. Поэтому в данной ситуации пофиг, что Б4, что сотка. А у сотки жопа потяжелее будет. А знаю я это по тому, что у меня именно провернулось после загрузки машины картошкой, на хорошей ямке. А вопрос в дальнейшем был решен именно болтом, и ничего на болту не проворачивается, т.к. он вгрызается в балку. Не такие там огромные усилия чтоб болт сломать, и основное усилие направлено не в проворот, а в прямое нажатие. Болт всего лишь навсего фиксирует.
    Короче не буду больше с вами спорить. Вы это реально не проверяли, опыта такого не имеете, т.к. по вашему это не правильно, а спорите. Ну и ладно.:accordion:
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Жень, ты не видел в живую балку на б-4, поэтому ты не представляешь, о чём идёт речь. Там некуда болт вкрутить, поверхность под углом, кованная с рёбрами болвашка в 5 см от края втулки аммортизатора.
    з.ы.
    Как можно писать, не видя предмета обсуждения.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #1997 Geka, 12 мар 2012
    Потерял пластиковую накладку порога передней двери. На нашемарках вообще подобное имеется, продаётся?
    Или может что приколхозить? Темная, рефлёная, 3-5 мм толщиной, не обшарпываемая пластмасса с метр длиной.
  18. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    #1998 Дмитрий 09, 12 мар 2012
    :eek: Это где тебя насило? Убытки то какие!!! у меня стоят какие то,тока я не знаю от чего они.Тока они цельные. Ждёт тебя дорога дальняя к Дантесу.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    VAG 443 853 558 G01C Накладка порога декоративная, satinschwarz 847,98р.
    900р за пластмасску!:shock:
  20. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    #2000 Дмитрий 09, 12 мар 2012
    К железяке езжай или дантесу. А умене выдаёт 835,20р.
