Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    народ от чего подходят пыльники рулевых наконечников 100 45
  2. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    Себе на 80-ку пыльники рулевых ставил от переднеприводных вазов.
  3. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Не подходят они. Пыльники ВАЗов больше в диаметре.
    Случайно увидел в непрофильном для меня магазине пыльник подходящего диаметра от какого-то японца. Мне подойдет на рул. наконечник и на стойку стабилизатора. Купил за 80 рэ.
  4. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    на наконечники на бочку подходят пыльники с таврии,но ставить не советую ибо их качество .амно:nod:
    ЗЫ: себе на таврию пыльники наконечников и наружных гранат с бочки ставил.:)
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    и тем не менее ставятся и ходят.
  6. ЖеняБ
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Можно и от УАЗика поставить гармошкой.
    В чем суть трёпа?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #2127 Bla©k, 12 апр 2012
    Стоп. При чём тут уазик?
    Давайте разберёмся. Куда не подходят пыльники рулевых наконечников 2108? В каком месте они велики?
    Вопрос был про сотку 4А! На их наконечники пыльник наконечника 2108 может быть только маленьким, но никак не большим.
    На 4А резьба на пальце шарнира М12.
    На 89 и 8С (B3 и B4) М10.
    И то на бочкин наконечник пыльник 2108 ставится, только пыльник утопить на конусе глубже надо и всё. С наконечником от 4А вообще проблем не должно быть.
    Или речь о посадочном диаметре на корпус шарнира? Там тоже всё нормально. Восьмые пыльники неудобны тем, что юбочка под фиксирующее кольцо по большому диаметру тонкая и стремится вылезти в процессе установки кольца-пружинки. Хотя пыльники тоже разные бывают, попадались силиконовые - они поплотнее.
    Устриц-то ели? Сами устанавливали или только в магазине сравнивали?
    У меня наконечники Moog AU-ES-3916 прошли 74 тыщи на данный момент, из которых с пыльниками 2108 тысяч 50, не меньше. А скорее больше.
    Кто там про трёп что-то говорил?
  8. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
  9. ЖеняБ
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    И это тоже трёп.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Понятно :D
    Конструктивного, обоснованного ничего нет?
  11. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
  13. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    прчитал и в приборку лезть это черезчур :shock:
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Зачем, если показометр родной в приборке? Это у автор он газовский с родным циферблатом.
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вот и непонятно как родной показометр будет дружить с газоновским датчиком :shock:
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Что у газоновского(жиговского), что у родного устройство одно. Единственное что родной дополнен датчиком верхнего давления и чтобы установить отечественный бочонок придётся точить тройник под него и под белый датчик давления. Может несколько отличаться сопротивление самого бочонка, но опять же это решается без каких-либо ковыряний приборки путём установки доп. резистора в цепь от бочонка до приборки.
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    это понятно , но резистор решает проблему если он завышает показания , а вот если занижает :shock:
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Тогда параллельно.
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    не понял :shock:
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Если показания завышаются, то резюк последовательно в цепь от бочонка до приборки, если занижаются - то параллельно.
