Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. geshon
    geshon Bad e-mail
    19 фев 2012
    109
    А6/АСЕ 2.0Е 95г.
    Реально бы таблицу сделать Деталь Ауди-заменяющая от ВАЗА:thumbup:
  2. floverlove
    floverlove Участник форума
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    спасибо, купил с волги стартер 406 двигателя, мне нужно что нибудь в нём дорабатывать или он так подойдёт? визуально они похожи,
    :shock:
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Резьба в отверстиях крепления стартера другая.
  4. floverlove
    18 фев 2012
    129
    ауди 80 2,3 NG
    :nod::nod:понят тогда просто, поменяю болты и всё.
  5. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Ставил с ВАЗ 2110 они 1500 мм только пружину срезал, причём менял один так как второй был нормальный.
  6. Grimhold
    Grimhold Участник форума
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    подскажите пожалста! двиг 1.8 корб солекс нивовский, загудел бензонасос, висит под днищем. подойдет ли волговский насос? заранее спасибо и извените если повторяюсь!
  7. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Если стоит карб, подойдёт любой из современных жиговских электронасосов, но с переделками. От волги конечно почти как родной, но давит он многовато для карба (зависит от производителя). Чисто из соображений безопасности...
  8. geshon
    geshon Bad e-mail
    19 фев 2012
    109
    А6/АСЕ 2.0Е 95г.
    :hi:Можно и мне в вашем колхозе тусоваться????
  9. сергей19
    сергей19 Новичок
    19 апр 2012
    35
    ауди80\в4
    Огромное спасибо за инфу! по а80, может ещё что нибудь вспоинишь, а то купил машинку в плачевном состоянии, хочу восстановить. Может по расходомеру есть какая инфа? Спасибо за ранее.
  10. сергей19
    сергей19 Новичок
    19 апр 2012
    35
    ауди80\в4
    Спасибо за инфу по а80! Может есть что еще? Купил машину в плачевном состоянии, хочу восстановить.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на карбы никогда не ставился электро бензонасос. у вас авто переделано из момновпрыска под карб. и давление насоса для моновпрыска там избыточное !!! для карба(1-1.2 бар против положенных 0.2-0.4 для карбов). видимо чтото с обраткой колхозили чтобы снизить давление, иначе он должен переливать - игла не выдержит столько. ставить от волги не советую, там вообще будет в разы больше давка около 3 бар и выше.
    вобщем колхоз страшенный. я б подумал об установке мех бензонасоса. место в блоке под него должно кажца быть.
  12. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    1.8 моторы аналогичны по строению фольксовским. На блоке над маслофильтром должна быть тупо заглушка. Под ней кулачек промвала. Вставляете насос с карбомотора, 400 рублей стоит и ездите. Электронасос подрубать можно тока через ахрененное сопративление, дабы давил крайне мало... Если ошибаюсь, поправте на счет аналогии с моторами фольксвагена G2|J2
    Кстати насос карбовый лучше брать разборный, Пирбурги такие идут. На них верхняя часть подходит 1в1 от нашего насоса пекаровского, говорят еще и лучше качеством.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    все верно. с небольшой поправкой - разборные насосы уже не тем качеством пошли. не знаю как счас но 2-3 года назад точно, а тенденция на снижение кач-ва я думаю не поменялась.я на сотке 1.8 всетки пришел к покупке оригинала после замены двух разборных - тупо зависали клапана и переставали качать, но это после пробега в 20-30 тыс. если кого такой срок службы устроит то флаг в руки. меня просто доставала эта непредсказуемость, могла глохнуть на средних оборотах и в самый неподходящий момент.
    замена на оригинал решила эту проблему. причем обошелся пирбург в 700-800р.
  14. Николай 1983
    Николай 1983 Новичок
    26 мар 2012
    7
    ауди100,87г 1,8ph
    Ну вот эпопея с ручками закончена, и так!!!! Вердикт таков, ручки от Шнивы на ауди 100 44 кузов ,подходят с небольшими переделками !! И Причем я поставил левую на левую ,а правую на правую а не наоборот, только в моем случае ручки с замками вызвали полную замену тяг !!! Из электродов кстати! Ручки класс конечно не так красиво как родные но ничего потянет. нервов установка выпила изрядно . PS Фото не будет потому что их было бы очень много:laugh: Если кому нужно пишите .
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    фото хотя бы как смотрятся))) я не представляю даже. а что на сотку уже ручки сложно найти? китайские стоят по 200р с личинкой и ключом даже с тремя
  16. Николай 1983
    26 мар 2012
    7
    ауди100,87г 1,8ph
    Окей будет !!!
  17. Grimhold
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    прибываю в неком шоке! с одной стороны хорошо, можно поставить руский и назаморачиваться с доступностью,с другой стороны похоже колхоз действительно жуткий! но у двух знакомы мошины примерно тех же годов, корбы немецкие и также эл. бензонасосы в низу.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Они один фиг ломаются, от шнивы живучей.
  19. PretariaN
    PretariaN Участник форума
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    Мужики, пришел кирдык (смят был прилично после дтп) кожуху радиатора двигателя, вентилятор теперь когда работает весь перед машины трясется, от российского подойдет чего?
    зы. родное не могу найти.
  20. alexandr62rus
    alexandr62rus Участник форума
    13 фев 2012
    186
    а6, 2.4, quattro
    а можно пружины покороче от 08 на ауди стойки????? только задние подходят? или передние тоже можно?
