Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Каждый год менял рваные пыльники шруса на ауди 100.По совету в этой теме поставил пыльник от нивы трек.Как на картинке выше.
    Хомуты не подошли.Купил другие.Прошло около 2 лет-на пыльниках пока ни намёка на трещины
  2. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Недавно тормоза перебрал передние:
    Поставил шланги к суппорту NK вроде, к ручагу тока ATE !!! Купил ремокомплект Siensa для суппорта, нужны были лишь 2 резинки cуппорта из всего этого г... комплекта. В итоге разобрал суппорт - достал еще оригинальную резинку пыльника штока, помыл поставил обратно, ибо сиенса тонкая...на втором суппорте пришлось все таки поставить сиенсу, ибо оригинал был порван...хотя жалел, но не стал заказывать оригинал....
    Считаю что тормоза уж точно колхозить не надо!!!!
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    а где русские запчасти? ))
    по сеинсе.
    У меня р/к Seinsa D4073 отходили 150 тысяч км. Потом потекли через манжету поршня. Сначала один, потом второй. Снова поставил эти же р/к.
    Правда, потом задумал апгрейд тормозов, получается, зря время потратил на переборку старых (р/к денег не великих стоят).
    Вот посмотри ещё по тормозам, интересно будет: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5991739&postcount=754
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Febi ставил 3 года назат на 80 ку пока живые GKN/Loebro больше года на сотке стоят пока живые не порепались .:hi:
  5. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Рассухариватель клапанов от таза подойдет?
  6. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Пойдёт с небольшими доработками по месту.
  7. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    какой лучше брать от 08-го или от 16-ти клапанного? или проще чем дорабатывать самому павльцами рассухарить? Просто первый раз в голову лезу и думаю лезть или мастерам отдать.
  8. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    (Audi 100/44 avant (2.0,было)2.2сталоJS 85г.)
    пальцами, это круто:) недавно менял мск, рассухариватель использовал от 08-09, по поподу 8 или 16 клапанной не знаю
  9. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Легко меняются? или проще денег отдать и пусть сами меняют? Голову снимал?
  10. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    У меня штангеля нету, м.б. замарочусь на днях.
  11. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    Главное не потерять сами сухарики. Лучше начинать с дальнего цилиндра, так легче будет на последнем, не удобно стоять и тянуться.Башку не снимал.Если сомневаешься, лучше в сервис, делов там на час- полтора
  12. alexandr62rus
    alexandr62rus Участник форума
    13 фев 2012
    186
    а6, 2.4, quattro
    какой бензонасос подойдет заместо питсбурга????
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    а штангелем и не замеришь - вылет губок нужен от 50 мм. Или большим только если.
    Я в аналогичном случае брал нитку, оборачивал вокруг шруса и по длине окружности вычислял диаметр.
    Короче говоря, длину нитки (1 оборот) раздели на 3.14 и получишь искомое.
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А кто подбирал шланг РЦС http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=431721465 а то подходит время к замене и ценник какой то не одэкватный может у кого есть номер не оритинала.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    кто говорил что резинки стабилизатора на бочку от классики подходят? вранье, внутренний диаметр разный, ширина разная.
  16. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    надрез сделать, тогда подойдут наверно, и ширину подрезать, короче с доработками
  17. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    потому что забыли добавить:"перед ус тановкой тщательно обработать на наждаке".
    ЗЫ: у меня стоят полиуретановые от классики.
    ЗЫ.ЗЫ: всех с Днём Победы!:beer:
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    снаружи ладно, можно на наждаке, но у классики диаметр под стабилизатор больше, по наружним краям нет бортиков, внутри отверстия тоже посадочного бортика нет
  19. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вот потому и написал"тщательно обработать":)
    сначала по наружке наждаком делается выборка,чтоб получить буртики.потом для уменьшения внутреннего диаметра делается косой пропил нужной ширины под сорок пять градусов в основании. потом примерка и если лишнегоне сточил,то установка.
    вот примерно так.:nod:
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    имхо это уже называется не приколхозить запчасть, а изготовить её :D
