Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    [​IMG] Менял опорники ,заодно махнул пыльники с отбойниками,поставил от десятки,обошлось 200р пара.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Отбойники от десятки длиннее штатных на 2 сантиметра, поэтому нужно покупать не десяточные, а от восьмёрки. Они одинаковой высоты с родными. А пыльники, ставить десяточные, как на фотке. Конусная резиновая гофра.
    В итоге, отбойник от восьмёрки, пыльник от десятки. Получается конструкция, которая лучше и практичнее родной. :thumbup:
  3. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    При замене передних ступичных подшипников на отечественные требуется стачивать ступеньку на ступице, подскажите если кто знает для чего она нужна? Почему оригинальные подшипники имеют разные посадочные диметры рядов?
  4. Provodnik
    Provodnik Участник форума
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    Резина мишлен (очепятался немного) диски литые не штатные канешна - 14.
    Размер 175 на 65
  5. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    А на задние амморты от чего можно пыльник приделать на с4?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2466 Geka, 2 июл 2012
    Меня тоже весьма интересует данный вопрос. Ступица установленная раньше на моём авто была разного диаметра, проточенная на половину. И на сколько я понимаю, штатный внутренний размер подшипника одного диаметра. Так что было установлено?, и что за подшипники с разным внутренним диаметром?
    Но, правда я не видел, что наши подшипники имеют внутренний диаметр разного размера. Вроде волговские одного размера.... Или нет?:shock:
    В своё время мне пришлось ступицу разно размерную поменять, т.к. поставил обычный аудюшный подшипник не оригинал, где внутренний диаметр был одинаковый.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    на с4 не колхозится :)
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #2468 Bla©k, 2 июл 2012
    резина ни при чём.
    если диски с вылетом меньше, чем положено, а также шире, то они торчат из арок, соответственно пескоструй и камешки летят на арки (если ещё не облупились, то это дело времени), вода на лобовуху больше попадает, особенно в поворотах.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    100% верное решение. Тоже так делаю. Ходит всё это годами, особенно если пружины не занижены.
    На А100 4А пыльники передних амортизаторов ставлю от М2141. У нас в продаже есть чёрные резиновые и рыжие. Видимо, силиконовые. Более плотные, тянутся хуже, но ходят дольше. Чёрные ходят полгода всего.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    трудно сказать.
    На А80 B4 видел 2 вида подшипников - с разницей в соотношении ширины "половинок", которые разные по внутреннему диаметру. 1:2 по ширине "половинок" и 1:1.
    Хотя по каталогам в номерах подшипников и ступиц разницы не заметил.
    А вообще, зачем чего-то стачивать? Т.е. зачем ставить отечестенные?
    Я даже на вазовскую девятку старую старался ставить FAG, SNR, SKF.
    Это же приличный гемор - поменять ступичные подшипники. Зачем колхозить?
  11. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    На днях заглянул под машинку и немного расстроился,на пыльнике левого шруса появилась смазка.При тщательном осмотре нашёл трещинку на пыльнике.Здорово не расстраиваясь (в запасе есть" пыльник ШРУСа SS20 полиуретановый универсальный")разбираю ШРУС, снимаю свой старый пыльник,ставлю на вал SS20 и при попытке надеть этот пыльник на ШРУС, пыльник просто рассыпался! со стороны вала развалились два гребня! Вот такая продукция по маркой SS20.:cry:
  12. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Я заказал себе SNR, но все равно интересно для чего нужна эта конструкция...
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Разная модификация чего тут не понятного по годам ,сам недавно менял так у меня с одной стороны ступенька на ступице на другой нет поставил FAG .
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    брат на 12-ке поставил опорники сс-20, 4 года, доволен как слон.
  15. Rambo
    23 дек 2008
    441
    то что по годам это понятно, для чего ступенька нужна?
  16. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Прошло 2 года как поставил пыльник трек.Недавно смотрел -ни намёка на трещинки
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +1 тоже стоят трековские пыльники
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Конструктивный изыск,
  19. DepecheR
    DepecheR Участник форума
    7 июл 2012
    432
    Rennrad
    Хм... Интересная тема... =) Может тогда проще сразу на ТАЗ пересесть, чё по частям-то перебираться ?
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    хм... остряк, однако! : Баян:
    пс: а че смайлы, только до "вставки" отображаются?
