Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    #2861 gogylin, 7 дек 2012
    Да, уверен, уже стоит на машине и трудится.
    По шкиву:
    Приедет...сравню с оригинальным, но т.к. насосы ГУР на Китайцах ZF...сомнений минимум.
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    одинаковые насосы еще не значит что шкивы будут одинаковые, но может повезет
  3. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    691
    А4/В6
    ОНО:hi:
  4. Jokaero
    Jokaero Новичок
    9 дек 2012
    6
    80/B2 1.6 86г.
    на 80В2 замок багажника подходит от Волги 3110 один в один)
  5. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Вобщем по Шкиву облом...в диаметре раза в полтора больше и под более широкий клиновой ремень, хотя по отверстиям прям ОН.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    вот что значит на авось заказывать и утверждать другим что подойдет не проверив.
    А если кто-нибудь ещё по твоему совету заказал?
  7. styling
    styling Новичок
    19 янв 2011
    29
    Audi 80 1.9 black
    Информация не совсем верная! На А80 подходит только задний подшипник, передний другого размера. Брал в магазине подшипников NSK 225 р. и задний от 01 45 р.
  8. Сварщег
    Сварщег Участник форума
    1 сен 2012
    120
    Audi 100/44 WC 2.1
    Решил заменить топливный фильтр на своей 100/44. Сдуру отломил металлический топливопровод примерно2 см от штуцера фильтра. Обрыв временно соединил бензостойким дюритовым кабелем. Хотелось бы поменять весь топливопровод, он где-то под пассажирским сиденьем прикручивается. Слышал что вроде толи от УАЗа, толи от ЛуАза подходят трубки. Ни у кого нет информации на этот счет?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Можно медную трубку проложить, концы развальцевать.
  10. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Дык номеров для заказа и не давал, не проверив...:hi:
  11. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    #2871 Yra restavrator, 13 дек 2012
    Вчера был в магазине запчастей газ уаз
    Насмотрел такое.
    Тросик газа уаз инжекторный (сказали с буханки).
    Регулятор холостого хода газ 406 - принцип работы такой же заслонка перекрывает воздух, колодка 3х контактная. Цена=1600.
    http://www.avtoall.ru/regulyator_holostogo_hoda_gaz_3110_3302_dv_zmz_406_pegas-076396/
    Кто ни будь пробовал эти железки на наше авто?
    Мужики кто разбирается, гляньте на принцип работы.
    http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/i_rdv2.asp
  12. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    проще б.у родной купить за 500 руб
  13. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Не надо мне железок 20-30 летних.
    Поизнощены они уже, редко чего доброго может попасться.
    Меня в данном случае интересует взаимозаменяемость.
    О будущем думаю.
  14. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Он вроде как тоже моментный, но почему-то в описании указаны шаги. Где-то на форуме была схема как его подцепить, нужен только доп. резистор.
  15. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Так может его тогда дабавить надо в список на первой странице.
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Для начала надо найти ту тему, о которой я говорю и убедиться.
  17. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    ставил кто на аар шкив колен вала от 10ки??? я поставил, но через месяц пришел пиндец 1 ручью....может ремень херня??? брал новый, но фирма не очень....
  18. Флудо
    Флудо Новичок
    13 дек 2012
    2
    ауди 100
    Ставь без проблем подходит
  19. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    что же все пишут что подходит без проблем? Во первых он меньше диаметром , но не на много,из за этого ставил ремень 1650мм. Во вторых отдавал токарю чтобы отцентровал и просветил 4 отверстия. В третьих, он уже в месте притяжки болтов, пришлось втулки искать. В четвертых, буртики между ручьями толще.
  20. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Позвольте не согласиться на генератор А 80 Б-2 и Пассат Б-2 ставятся подшипники 201 и 203 которые в Таз 01-07 . ну 201 вообще универсален . Проверено собственно ручно.
