Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    #3001 Дмитрий 09, 18 фев 2013
    Виннипух МЁРТВЫЙ?,,,,,,,,,,,,, ВИНи ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, не понтуйся ...
  2. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    а может, может проявиш свою ...........тягу ....типа типа я я шас вот прям сейчас ...вот прям сейчас может быть , что ,нибуть наберусь
    смелостьи и ,если если меня поддержит Л. Или зеркало... То я как щас скажуууу...
  3. Кондрат34
    Кондрат34 Новичок
    17 фев 2013
    3
    80/1.8 89г.
    шатун вырвало с пальца
  4. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Шатун можно б/у поискать, остальное заказывай новое, думаю что не очень дорого выйдет.
  5. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    Поправил.
  6. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Шатуны в сборе с поршнями бери комплект б\у, только померий их + новые кольца!
  7. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Всем Привет!такой вопрос Audi a48d2b5 arj 2.4 стоят форсунки бош 0280150921 вероятно из за них плохо заводится на горячую так как пришло их время.хочу поставить от волги zmz6354.на вид одинаковые, производительность больше у волговских.подойдут они мне?расход бензина изменится вырастет или упадет?нужно будет менять что то в мозгах в прошивке или мозги все сами поправят?нужно покупать другой регулятор давления в рампе?
  8. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    может стоит присмотреть от жигулей ? они по производитнльности поменьше
  9. Манаф62
    Манаф62 Новичок
    4 мар 2013
    39
    80/B4
    Русские запчасти
    на ауди 80 б4 1994г какие Русские запчасти подходят
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у форсунок жигулей кстати какая производительность?))мне нужно около 150
  11. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    У калиновских, насколько помню, как раз 150 и есть.
  12. Vovchik 215
    Vovchik 215 Новичок
    11 ноя 2009
    57
    A100/44 2.0 MSAVR
    Привет. тогда Bosch 0 280 158 017 или Bosch 0 280 158 022 производительность 155 и 150 сс
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
  14. AleXeNoN
    AleXeNoN Участник форума
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Нет, не заморачивайся.
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    от 10ки на 2,8 ААН, адекватно работали
    а не проще ли свои помыть ультразвуком
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    промывка ничего толком не дала.дело вот в чем пробег был когда мыл их 230000,в россии с 2003 года.пробег родной так как все документы из германии и уже российские целы.там четко можно проследить что он реальный.так вот с 2003 года она плохо заводится на горячую.в минус 30 заводится с утра не фиг делать такое чувство что достаточно запаха ключа))но если прогреть до 60 хотя бы или до 90 вобщем не важно,после этого заглушить ну ехал и заехал в магазин,то заводится спустя секунд 7 кручения стартера.3 свечи постоянно черные 3 нормальные.форсунки держат и на горячую и на холодную,а вот как распыляют под вопросом.давление в норме,бензонасос новый,датчик температуры проверен неоднократно,клапан адсорбера исправен,подсоса воздуха нет.диагностики делал миллион раз все отлично.в чем проблема я не знаю(((единственное когда завожу педаль в пол давлю помогает бывает на 2 секунды раньше заводится но не всегда.вентиляция картерных газов исправна лично чистил,насос эжекционный работает,обратный клапан около насоса рабочий.остается не равномерный распыл форсунок на горячую так как на стенде они холодные при проверке
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    два варианта , либо форсунки текут , либо маслом закидывает свечи
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Смесь богатая.
    Обедняется смесь открытыми заслонками, поэтому и лучше заводится.
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    масло не жрет на 10 тысяч литр и то если гонять крутить до 4-5тысяч оборотов.
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    на 900-970 км ушел полный бак, с расходом все в порядке,не дымит когда переключаюсь,не дымит когда на месте газ в пол.только пар,выхлоп нормальный пахнет чем то вроде вишни.единственное утром бывает когда завожу синий дым и запах бензина но не масла.вот я и пришел к выводу что форсунки свое отходили
