Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    #3101 monks, 14 апр 2013
    форд скорпио с со стартером босш поставил c него бендекс один в один завтра на машину поставлю отпишусь
    п.с правда это не рашин запчасти:)))
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вот с такой штукой http://shop.pilotpowersupply.com/ko...onverter-pilot-vaf-maf-prostaya-versiya-0-5v/
    можно от волги вкорячить :shock:
  3. VinV
    VinV Новичок
    13 апр 2013
    4
    80 B3 1.8S PM 89г
    #3103 VinV, 15 апр 2013
    на ВАЗе задний 201-й, передний 302-й
    А на 80-ке задний 201-й, а передний 303-й
    это про подшипники генератора
  4. byhgalter
    byhgalter Участник форума
    9 мар 2013
    192
    A4/B5 1.6 97
  5. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    это переходник , с ним можно любой расходомер поставить , чтоб его мозг понимал.
    я так понял :shock:
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    подскажите пожалуйста, троссы ручника для ауди 100 94г авант квадрик. Продавцы пожимают плечами. обычные не подходят.
  7. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    В чём проблема купить родные по 1р за комплект?
  8. monks
    monks Новичок
    23 окт 2012
    42
    80/в3 1,8 акпп 88г
    п.с правда это не рашин запчасти))
    все зае.....сь работает ДЛЯ ТЕХ У КОГО АКПП!!!!!
  9. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Сорвалась резьба на болту , крепящем шаровую к ступице( M10X45X20) и на гайке (М10) Ждать сказали 2 или больше дня. От русских болтов для подвески может есть, что подходящее ? Или же лучше подождать.
  10. lses
    lses Новичок
    25 июн 2010
    17
    AUDI 100 2.0E RT 1989
    А форсунки из отечественных какие можно поставить?
  11. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    На RT никакие.
  12. byhgalter
    9 мар 2013
    192
    A4/B5 1.6 97
    А не на RT?
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А на что нужно? На ААR-от мерса, на АВК, ADR- от Волги, газели.
  14. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Мне подскажите, на сообщение выше, если найду подходящий болт M10 для подвески, можно ставить ?
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Лучше родной... Либо найти подходящей твердости (10,9 если не ошибаюсь). Я ставил от ТАЗа, болты крепления "крабов"+ подходящие гайки, но шаг резьбы у этих болтов мельче(1,5), дозировать затяжку сложнее.
  16. Астро
    Астро Новичок
    17 мар 2010
    84
    A6 98г. 1,8т квака
    Так это получается они же подойдут и на AEB???
  17. byhgalter
    9 мар 2013
    192
    A4/B5 1.6 97
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    1) Сравниваем параметры своих форсунок и ТАЗовских/ГАЗовских/Газелевских/Уазовских ИТП (их на самом деле на Рус. машины очень много всяких разных ставилось).
    2) Сравниваем размеры, посадочные места.
    3) Если все параметры более/менее совпадают, то ставим на свой страх и риск.
  19. Астро
    Астро Новичок
    17 мар 2010
    84
    A6 98г. 1,8т квака
    Не подходят , производительность разная
  20. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    ремонт одометра Ауди100,А6?,ауди80.
    шестерня от советских настенных часов "Янтарь".+напильник.
    подсказали здесь же, на барахолке, может кому пригодится.
