Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Так его еще найти надо. Или не дефицит?
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Этот "дефицит" клепает польская контора WP. Стоит недорого, номерок берётся на ихнем сайте. Там же можно подобрать готовые комплекты трубок со штуцерами, опять же занедорого.
  3. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Эта трубка тебя интересует? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69A04100&sr=-4
  4. piwaew
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Kattani про этот сайт писал
    http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=spz&marka=Audi&model=100&rok=12.90>06.92
    Код детальки с этого сайта вбить в экзист, и как правило за копейки эта трубка или штуцер есть в наличии.
    з.ы.
    используемые сокращения на том сайте
    ZPL ВНЕШНИЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ
    ZPP ВНЕШНИЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ
    PL ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ
    PP ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ
    TL ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ
    TP ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ
    ZTL ВНЕШНИЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ
    ZTP ВНЕШНИЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ
    CC ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
    CL ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛЕВЫЙ
    CP ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ
    SP ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ
    ST ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ
    SPL ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ
    SPP ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ
    STL ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ
    STP ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ
    PRL НАСОС РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ
    PRP НАСОС РЕДУКТОР ПРАВЫЙ
    "+" УДЛИНЕННАЯ ТРУБКА
    POM-��CZ P НАСОС СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАДНИЙ
    POM-��CZ T НАСОС СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ
    KOST-TR�J ТРОЙНИК
    KOST-RED РЕДУКТОР
    POM-��CZ НАСОС СОЕДИНИТЕЛЬ
    KOR КОРРЕКТОР
    POM-SYG K НАСОС СИГНАЛИЗАТОР КОРОТКИЙ
    POM-SYG D НАСОС СИГНАЛИЗАТОР ДЛИННЫЙ
    SYG-KOS СИГНАЛИЗАТОР
    PP ROZ I OBW ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ I КОНТУРА
    PP ROZ II OBW ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ II КОНТУРА
    PL ROZ I OBW ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ I КОНТУРА
    PL ROZ II OBW ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ II КОНТУРА
    KOR-TR�J КОРРЕКТОР ТРОЙНИК
    POM-ROZ I OBW НАСОС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ I КОНТУРА
    POM-ROZ II OBW НАСОС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ II КОНТУРА
    TM ЗАДНИЙ МОСТ
    POM-ABS НАСОС ABS
    KOR-ABS КОРРЕКТОР ABS
  5. максим 100
    максим 100 Новичок
    22 апр 2013
    11
    ауди 100
    меня интересует трубка которая вкручивается в тормозной цилиндр под №7 или 8
  6. максим 100
    максим 100 Новичок
    22 апр 2013
    11
    ауди 100
    TL ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ
    TP ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ
    CC ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
    не работает я вбивал в экзист
  7. максим 100
    максим 100 Новичок
    22 апр 2013
    11
    ауди 100
    разобрался всё работает
  8. DAAS
    DAAS Новичок
    29 май 2012
    3
    A80/B3 1,8инж 90г.
    подскажите пожалуйста, есть ли аналог для а80 выжимного подшипника сцепления, попал в ситуацию, что некогда ждать родной
  9. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    разбираешь выжимной и вытаскиваешь сам подшипник,с ним гребешь в ближайший магазин подшипников и подбираешь аналог.
    в моём случае это был скф,так что проще взять целиком и не парить мозг.:nod:
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    русские запчасти .......
    топливные шланги маде ин раша - хафно :ireful::ireful::ireful:
  11. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    кстати, например продающиеся у нас топливные шланги маде ин джапан такое же г...,но в четыре раза дороже за метр. так а если нет разницы то на кой платить больше ежели срок службы и наших и японских около года.:nod:
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #3272 Vinni58, 12 окт 2013
    сдается мне что этот джапан в том же балаково сделан в подвале:nod::D
    ЗЫ ставили недавно новые отечественные шланги на уазик - бензин через них сифонил во все стороны прямо через оплетку, откопали в закромах то что "сделано в ссср" тыщу лет назад и поставили
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    я пробовал с газели "типа завод евро4" что продаются в фирменных газовских магазинах -полное г. срок жизни примерно полгода,потом начинают трещинами идти и через недели две рвутся насквозь,вазовские "типа балаково" доживают до года(как и "типа япона-мать") потом тож самое. шо ставить я уже х.з.:shock:
  14. evgen651
    evgen651 Новичок
    2 мар 2011
    30
    Белгородская обл.
    A6C7 3.0 2017г
    Возьми, разбери родной подшибник и промой,заложи хорошую смазку и будет тебе счастье.Отдели подвижную часть от неподвижной,при помощи мошной отвертки.Если есть вопросы в ЛС.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    +1
    Если подшипник просто шумит (не рассыпался, не клинит), я бы сделал так же.
    Кстати, в оригинальных подшипниках тех лет шарики большего диаметра, чем в нынешних Sachs/Luk.
    Сдёргивал как-то двигатель, мыл кёрхером всю подкапотку и КПП тоже (выжимной был в это время на коробке и был установлен не так давно). Короче, забыл продуть/смазать выжимной. Через пару-тройку тысяч он загудел. Пришлось снова сдёргивать мотор для замены выжимного подшипника. Старый в своё время не был выброшен. Я его разобрал, отмыл в бензине, замочил в масле (наверно, не обязательно это было делать), набил смазкой и поставил. Тишина! ))
  16. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    всем привет.есть русские аналоги заменители для форсунок 0280150921 или 078133551BB ?от волги или жигулей?
  17. VinV
    VinV Новичок
    13 апр 2013
    4
    80 B3 1.8S PM 89г
    Audi80 B3 икакой то из фордов тех же годов. наличие АБС роли не играет, диск для датчика отдельно идет
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    за датами вопросов следим :cool:
  19. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    #3279 Artur_79, 19 ноя 2013
    вы не поверите, но про ступицу 4*108 вопрос до сентября был актуален. только вот как диск для датчика отдельно идет, если я сравнивал две ступицы и они нифига не одинаковые :) И вылет и отливка другой формы. Не вопрос - поставить то можно,но абс работать не будет.
  20. VinV
    VinV Новичок
    13 апр 2013
    4
    80 B3 1.8S PM 89г
    хм.... ротор для датчика системы АБС находится действительно на ШРУСе наружном, но не на ступице
