Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
  2. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    Сообщение от unicom
    блин, где ты раньше был ((((, я буквально позавчера колхозил вместо них всякую дребидень
    __________________
    Не следишь за темой
    Цитата:
    кто знает на 80-ках с наружним электробензонасосом подвеска оного вместе с фильтром выполнена на резиновых сайлент-блоках. При проведении ревизии (что-то громыхало на кочках) выяснилось, что резинки сайлентблоков кронштейна фильтра-насоса оторвались и сам кронштейн болтается и стучит по кузову. Залез я в экзист и ужаснулся такая маленькая резинка стоит по 200-500 р. а их там 3 штуки. Подходят сайлентблоки от стеклоподъемников ВАЗ-2110 ценой в 30 рублей за штуку. Но я туда поставил подушки радиатора от 80-ки, пришлось правда слегка увеличить посадочные отверстия 50р./шт
    Сегодня спрашивал в Газовском магазе кронштейны отдельно от бензонасоса не продаются, а о сайлентблоках стеклоподъемников они не слышали
  3. Санек Волков
    Санек Волков Новичок
    25 ноя 2014
    1
    80/B3 1.8 90г
    лямбда-зонд от 2110, точнее просто Бош. подойдет на ауди 80 б3 механнический инжектор?
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Если на родной лямюде 3 конца, то подойдёт.
  5. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Там 1 провод.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #3486 Geka, 26 ноя 2014
    Если родная была с одним проводом, то нужно будет прокинуть к лямбде дополнительный провод подогрева.
  7. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #3487 enter, 8 фев 2015
    У меня такие пыльники тоже стоят,пришла пора менять их.
    До машины сейчас не добраться, хотелось бы заказать.
    Кто может подсказать какие размеры этого пыльника?Диаметры и длина какие?Ссылку нашёл одну , но хотелось бы уточнить.http://ay.by/lot/pylnik-shrusa-gkn-2-152-10-75-00-012-dlina-78mm-diametr-bolshij-80mm-menshij-20mm-novyj-5010895895.html
    Что-то не могу найти на Эксист пыльников таких размеров.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #3488 Geka, 18 фев 2015
    Не российские запчасти, но всё же, сдаю тему.
    Подшипник передней ступицы на Ауди 100\44 размером 75х42х37, VAG 443 498 625 один в один по размерам с задним подшипником от BMW 33 41 1 130 617. А цена прилично меньше.
    Ставить BMWэшный пока еще не пробовал, но замерил по факту штангенциркулем, один в один. Посему, т.к. я его ещё не ставил - на свой страх и риск, но на 99% уверен, что проблем не возникнет.
    Вот к примеру, берём OPTIMAL
    Аудюшный 987р http://www.exist.ru/price.aspx?pid=626018A0&sr=71&Cat=Audi
    БМВэшный 732р http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1320-SET-MS
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    А аналоги по номерам не сравнивал? По какому-либо производителю. Они мож одинаковые и вылезут.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #3490 Geka, 18 фев 2015
    Выше.
    Кстати, и по габаритам упаковки, в обоих случаях:
    Габариты, мм 111x102x68
    ___________
    Я взял MASTER-SPORT 1320-SET-MS за 580р. По нынешним временам, это халява.
    В данный момент на экзисте 666р. http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1320-SET-MS
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    на первый взгляд разные.
    Комплектность разная. В аудюшном комплекте (сравнивал по FAG) стопорных кольца два, болт, гайка ступичная + ещё 2 гайки. В бэмэвэшном - 1 стопорное кольцо и хрень какая-то типа шайбы.
    Так что чисто по комплектухе разница может набегать.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #3492 Geka, 18 фев 2015
    Ну это само собой, вот только кольца эти и гайки реально и на куй не нать.
    Мне интересно проверить БМВэшное кольцо, подойдёт-не подойдёт.... Но, подшипник я купил в запас, т.к. имеется небольшой люфт в правом переднем колесе. Посему, совсем ни факт, что я когда либо его вообще поставлю. Если поставлю, конечно же отпишусь, тем более, что летом собираюсь перебирать вообще всю переднюю подвеску.
    И опять же, не все аудюшные комплекты идут с "шелухой", часто встречаются и просто голые подшипники.
    Да, и кстати, 250р разницы вобщем то не хило так получается за одно и то же..
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    я тоже посмотрел по ина-фаг
    по оригинальным аудюшным и бемевешным номерам выдает не подшипники а комплекты, соответственно и номера разные.
    а подшипник сам может быть одинаков.
    так же как пыльники шрусов гкн на бочку и 8-ку, номера разные ибо комплект, а сами пыльники в коробках одинаковые по номерам
    ну те номера что ты дал - по каталогу ина-фаг выдает только комплекты, наверно номера эти комплектов а не подшипников
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #3494 Geka, 18 фев 2015
    Ну тыж меня знаешь:wink:, я и искал чтоб халява, да ещё и с железячками в комплекте, хай дома лежать, есть не просють.
    А так много подшипников без ничего в каталогах и по факту.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    да я к тому что интересно пробить номера непосредственно подшипников:nod:
    а по халяве да, с текущим курсом нефти не до жиру :nod::D
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #3496 Geka, 18 фев 2015
    А как ты их узнаешь? Номер выбитый на купленном подшипнике я могу тебе дать. Но, как сам понимаешь, я там могу выбить всё что угодно, хоть слово на заборе.
    Предлагаешь купить ещё и аудюшный и сравнить? Тока за твой счёт!:nod: Приму в дар.:D
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    фиг тебе :D
    посмотрел по ЕТКЕ номер ваговский что ты дал, номера по вагу непосредственно на подшипник нету. т.е. чтоб сэкономить в будущем - надо знать номер непосредственно подшипника и смотреть по альтернативным каталогам других производителей
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #3498 Geka, 18 фев 2015
    Жлоб.
    Чёт не понял. Это как? Я взял номер ВАГ по экзисту.
    А, понял, так по ВАГу номер и идёт в комплекте с гайками и кольцами, т.е по ВАГу подшипник без "шелухи" не поставляется. Я так понял. Он и по рисунку идёт одной деталью - кольца, гайка, болт, смазка.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    типа 6201.2RSR для генератора? Может быть, конкретно в каталогах FAG, SKF поискать?..
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    угу:nod: нет отдельного номера на подшипник, кольца есть, а подшипника нет
