Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    у друга на А4 вообще одну направляющую высверливали :nod:
    У газели вроде только впереди дисковые, пришел в магазин, сказал, тебе сразу дадут ;-) резинки старые оставил, налезли на газелевские направляющие как родные :)
    Да рамку суппорта лучше на сверловке рассверливать, так удобнее ...
    Вот только одна проблема, нужна смазка ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ для направляющих, сразу скажу шрус не пойдет :( , высыхает или выгорает она, проверено. Только на время её...
    Позвонил в магазин предложили 14 гр. за 118 р. :rolleyes:
    Чем взамен, можно намазать более бюджетно?
    Думаю что смазка должна держать 200-400 градусов...
  2. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Да, у газели барабаны задние! Я свою высверливать не стал ....:) валяеться вон Буду новую покупать... ...я попробую графита насыпать этот не сгорит..:). ( не смазку а чисто порошок графита) У меня ручник ваще работать перестал.... сначало один супорт (ручник) накрылси... а за зиму и второй отказал... решил всё таки посмотреть что там... вот и увидел....что по одной направляющей на скобе с каждой стороны работало.... так чуть притормаживал зад. А заметил что последнее время "клевок" передка усилилси...:) подумал что колодки... а оказалось вон что....по ценам эксиста на 16 тыщ (2 суппорта +2) скобы) Вот так вот... половину уже осилил...:D
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    #343 ser_gr72, 23 сен 2009
    бюджетно не получится, если только графиткой
    а к направляющим TRW в комплекте идет смазка SLIPKOTE ® 220-R Silicone
    http://huskey.ru/220R DBC_Rus.pdf
    10 грамм хватает на два суппорта.
    вот еще
    http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=4&postdays=0&postorder=asc&start=0
    а ремкомплект скобы - SP 9896
    в комплекте направляющие и смазка.
  4. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #344 АВС, 23 сен 2009
  5. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    А графитовая смазка? 20р за тюбик) Хватает на дофига :)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    не каждая графитка подойдет
    я одной помазал, потом еле направляющую вытащил и посадочное место еле отчистил.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    #347 ser_gr72, 23 сен 2009
    там на 2 суппорта и в экзисте мне дает 360 рублей.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Если нужна бюджетная высокотемпературная смазка - у газовщиков, обычно в магазине при Гор Газе, синего цвета. Применяется для смазки вентилей на газовых печках, колонках и т.п.
    ЗЫ: Не пойму, а на фига нужна высокотемпературная?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    зачем тебе это :)
    тормоза имеют свойство греться градусов до ...150 и больше
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    По виду А5000 это практически тоже самое что и обычные 44е только без стекла. По идее в таком варианте в 44е должно что то влесть.
    ЗЫ: Прикидывал фары с молдингом ВАЗ 2106 на место 44-ых, довольно таки симпатично смотрятся. А если удастся вколхозить.. - свет у шестерки вышка!
  11. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ну например мазал шрусом, она до 140 градусов, высыхает собака напрочь!!! а потом направляющие закисают :(
    кстати тормоза раскалить до 400 градусов можно :umnik:
    а что за ремкомплект? и чем отличается от газелевских направляющих?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Мне не надо, tutaev говорил, вопрос нафига, не формула 1 ИМХО:
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    #353 Geka, 23 сен 2009
    По моим наблюдениям эта смазка, включая графитовую, имеет свойство просто засыхать на воздухе со временем. Графитовая 100%, в стародавние времена пытались ей смазывать советские магнитофоны, так вот, через пол года валы переставали нормально вращаться.
    Мажу обыкновенным солидолом, три года (последний раз перебирал) ни чего не закисло, можно было и не перебирать. Если нужна действительно термостойкая смазка используйте газовую, не знаю как правильно называется. Только вот она сильно плотная, не понятно как будет вести себя на холодную. В детстве смазывал ей подшипники велосипеда, крутить педали было гораздо тяжелее.
    Тема параллельная от DSA идет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=163764, так они про направляющие вообще в принципе спорють, нужна смазка или нет. 50х50 в принципе может и нет, пластмасски хватает.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    фотку выложил в посте 348
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    мы не спорим, все зависит от типа суппорта.
    у меня в передних смазки нет (болт ходит по пластиковой направляющей), а в задних есть (железная направляющая по железной скобе).
  16. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    А я то думал, что за смазка..... :confused: Теперь буду знать!!! :thumbup:
  17. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #357 АВС, 25 сен 2009
    ::confused:Газоавя смазка тоже на минеральной основе значит минусовую темперратуру не оченнь то любит ,а по плюсу до 220 держит (так производитель заявляет)..:) синтетическую основу бы ей... то ....:)
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #358 АВС, 25 сен 2009
    Узнаю по телефону, чёта подозрительно дёшево...??. а, мож засада!!?:D
  19. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    кстати направляющие на 17 или на 15 шестигранник?
  20. DiMaN 62 RUS
    DiMaN 62 RUS Участник форума
    28 янв 2008
    385
    Рязанская обл.
    Audi 100 C4 Avant 1992г. AAR
    На 15
