Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Как и чем нужно было мыть, что стартёр не подлежал ремонту? Может ремонтники просто отбрехались?
    Да там неоднозначно как-то. Иногда приходится слышать что там бендикс по зубьям малость не тот и что кому-то зубья не венце выломало. Не знаю. Самая дорогая часть - якорь вполне живучая штука, а всё остальное меняется, благо выбор огромный.
  2. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Приветствую всех! Накрылся насос стеклоомывателя. Чем можно заменить от нашемарок? В 4 посте написано от "восьмёрки", но как я понял это 44 кузов. Отличия между насосами 44 и 45 кузова есть?
  3. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Восьмёрка, девятка, десятка...Там один фиг одинаковые насосы. В чём проблема достать свой и с ним сходить в ближайший магазин? Там всё отличие если и будет, так это вид разъёма. Ну в диаметре миллиметр-другой может отличаться от производителя к производителю.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А чем не устраивает тот же Hans Pries за 300р?
  5. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Спасибо!
    До ближайшего пункта Экзиста - 70 км.
  6. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Ставил себе в задний омыватель насос российский, за зиму заржавел, качество УГ, хотя выбирал не самый дешевый, 1500 тг (300р грубо). Так что советую все-таки заказать нормальный, ну как временно поставить российский.
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Самый дешёвый от десятки (как было написано на ценнике) трудиться не первый год спереди. Брал чисто попробовать, если не подойдёт то и не жалко будет. Что там может заржаветь и какие для этого условия надо создать?
  8. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Залита вода, попадает через уплотнение вала вверх на мотор, пользовался периодически. Условия обычные. Может такой насос попался, но на восьмерке (2108-вторая машина) так же заржавели за 1,5 года оба насоса.
  9. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    плюс стопицот.Лет пять уже брызгает
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Видимо в тех краях з/ч для вазиков процентов на 90% шлак.
  11. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    А6 С4, ACE 2.0 16V Quatro Сарай 94г
    Кстати,РХХ подходит от ВАЗа, только распиновка разъема отличается. И стоимостью в меньшую сторону.
    Федор-54 нравится это.
  12. Федор-54
    Федор-54 Участник форума
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    Блин, где же вы были с этой идеей пару лет назад- я вынужден был купить новый оригинал, несмотря на его стоимость...
    А так то поздравляю- классное решение.
  13. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    На 100 с4 2.0 подходит десяточный генератор на 90А.Только шкивы перекинуть
  14. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    Ну извиняйте,два года назад я не думал,что буду внедрять коллектор от ААН на двигатель АВС. При поиске чертежей переходника РХХ и нашел этот вариант.:thumbup:
  15. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    так вы поставили коллектор 2.8 на 2.6 или нет?-если да-не понятно зачем нужен этот рхх, там ведь свой он., ну и было бы интересно почитать что и как сделали, если поменяли коллектор- сам такую же замену планирую.
  16. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Схема управления и работы РХХ на 2,6 и 2,8 разная, от слова совсем. Поэтому либо ставиться РХХ 2,6 на новый коллектор от 2,8 через переходной фланец, врезается датчик температуры впускного воздуха и хендмейд блок управления переключением заслонок, либо ставится коллектор 2,8, мозги 2,8 и моторная коса 2,8 комплектом.
    На последней конфе, если что, езжу с 2010г. Заодно и избавился от глючных Hellовских мозгов, к которым без танцев с бубном и барабаном раньше нихфига никакая вагалка не подключалась.
  17. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
  18. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    #3738 Федор-54, 14 дек 2017
  19. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
  20. Ahmad Ruslan
    Ahmad Ruslan Новичок
    12 ноя 2017
    12
    Татарстан респ.
    Это все на бочку 80б4 подходит или как?подробнее пожалуйста можно
